26.592
Gisteren de nieuwe box proberen aan te sluiten.
De vorige digibox had ik via HDMI op mijn Pioneer receiver (aparte versterker voor surround geluid....) aangesloten en dan ging het van de Pioneer receiver naar de TV.
Ik had dan ook, onmiddellijk na het uitpakken van de nieuwe box, dezelfde aansluiting gemaakt.
Dit gaf echter de foutmelding dat er geen beeld kon worden weergegeven via HDMI 2.2 met daaronder enkel een "ok" knop die niet reageerde op input van de afstandsbediening. Ik had al even schrik dat ik op Black Friday achter een nieuwe (lees dure) 4K OLED tv mocht. Echter:
Op vraag van de vriendelijke Telenetmedewerker (als het goed is mag het ook gezegd worden) heb ik dan de box eens rechtstreeks via HDMI op de televisie aangesloten waarna ik gelukkig wel beeld kreeg. Op die manier kwam er eerst nog een update binnen en daarna heb ik de setup kunnen doorlopen.
Dan de nieuwe box terug uitgeschakeld (met het fysieke knopje achteraan), terug aangesloten via de Pioneer receiver en ingeschakeld en nu lukte het wel om via de receiver beeld te krijgen.
Dus kort samengevat: een nieuwe box altijd best eerst rechtstreeks aansluiten op de tv om de initiële setup te doen! (en niet panikeren
@Moca @Hofkens ik stelde de vraag om mogelijke fouten aan te sluiten, ik zou toch eens bellen naar 015 33 44 88 en uw probleem uitleggen, vraag voor alle zekerheid of u op de dienst bent voor de tv box, zeg ook dat u uw samsung tv hebt gereset naar fabrieksinstellingen.
bij de tv hoe staan de instellingen ik heb die op dynamis staan, ik lig niet te regelen aan de kleuren zelf.
Jos
Ook uw reciever kan je linken met de afstandsbediening van de tv-box
Groetjes,
Luc
Maggie De Block ziet er bij u veel slanker uit?????
Kan je de Box niet op 1080P instellen?
Als je automatisch kiest, zal je TV de afhandeling doen van het beeld.
@Sjekke@ schreef:Als je automatisch kiest, zal je TV de afhandeling doen van het beeld.
Al geprobeerd, dan is het nog erger ![]()
Wat is het verschil tussen 1080i en 1080p?
Al eens via Google enkele artikels hierover gelezen. Op basis hiervan lijkt 1080p me de beste keuze.
@Moca ik begin te denken dat u een harde reset moet uitvoeren, u weet de installatie ging niet vlot bij u en ik begin te vermoeden dat er daar bij het begin iets is mis gegaan.
Jos
@KoenBrugge Bij 1080i (interlaced) wordt uw scherm in 2 maal opgebouwd, in 1080P in één keer. Het beeld is scherper. Je zal bij 1080i met snelle acties “vegen” krijgen. Bv bij n voetbalwedstrijd zal het gras bij een snelle beweging niet scherp zijn.
@Moca alles is natuurlijk ook afhankelijk van de verwerkingssnelheid van je TV
@Sjekke@ schreef:@Moca alles is natuurlijk ook afhankelijk van de verwerkingssnelheid van je TV
ik weet het, en het is zo goed als onmogelijk om op deze manier alles duidelijk te maken, maar 1 ding is heel duidelijk :
digicorder : HD kanalen met prima gedetailleerd beeld
1 uur later:
TV-box : Geen HD kanalen meer en geplastificeerde gezichten.
@Ex-Netweter@ schreef:@Moca ik begin te denken dat u een harde reset moet uitvoeren, u weet de installatie ging niet vlot bij u en ik begin te vermoeden dat er daar bij het begin iets is mis gegaan.
Jos
@Ex-Netweter een harde reset van de TV-box, hoe gaat doe je dat?
@Moca hieronder de uitleg, komt er op neer, eerst de tv box achteraan uit zetten, dan vooraan de drie knoppen ingedrukt houden terwijl u achteraan de tv box terug aanzet, lees eerst nog eens aandachtig de bijgevoegde tekst, als u het niet goed uitvoert loopt het mis, de 3 knoppen moeten echt gelijktijdig ingedrukt zijn!!!
Jos
@Moca was de text vergeten.
resetten
Factory Reset, de schakelaar aan de achterkant uit zetten. De 3 knoppen vooraan ingedrukt houden(+ - en aan/uit knop vooraan) terwijl je de schakelaar achteraan aan zet, en dan wachten totdat de LED van de aan/uit knop vooraan op de TV-box wit wordt en begint te knipperen.
Vlak na reset is deze namelijk eerst oranje en na een aantal seconden (volgens mij 10 ongeveer) wordt deze terug wit en begint de LED te knipperen. Dat is het moment dat je alle knoppen mag loslaten. Enige waar je op moet letten is dat je de LED nog kan zien (gezien dit ook één van de knoppen is dat je moet indrukken).
Enkel bij die Factory Reset met 3 knoppen gaan de keys "ververst" worden die zorgen voor het descramblen van de kanalen.
Jos
