27.131
Heb een nieuwe TV Box aangesloten met de meegeleverde kabels en als ik de beeldinstellingen op auto of 4K zet heb ik geen geluid....
HDMI zit in HDMI/ARC ingang..heb andere HDMI aansluitingen geprobeerd maar zelfde resultaat.
Heb een Samsung qe55q85ralxxn met een soundbar van Samsung en alle instellingen staan goed.
Als ik de beeldinstellingen op 1080p of 1080i zet werkt geluid wel perfect.
Doe ik iets verkeerd? Tv is 4K dus deze moet het wel aankunnen denk ik...
Ook wat als ik toch opteer voor 1080, wat is dan de beste instelling 1080p of 1080i?
Alvast bedankt voor de hulp.
Sven
Titel aangepast door Bjarne (Mod) | Originele titel: TV Box geen geluid
Heb ook een TV-box met een Samsung 55" Qled (met Local Dimming) en Samsung soundbar.
De bijgeleverde HDMI-kabel gaat van de TV-box naar HDMI 1 van de TV.
De Tweede HDMI-kabel gaat van HDMI-arc van de TV naar de Soundbar.
Alles gaat perfect. De TV-box staat hier op automatisch (= 4K = 2160P).
Ik vind het beeld het best zo en ik ben daar heel erg mee bezig.
De TV-box doet de upscaling dus zéér goed.
Maar je moet vooral zelf proberen wat je het best vindt.
Als men je aanraad om een TV-box die 4K aankan op een TV die 4K aankan om die op 1080i te zetten omdat dat de native resolutie is vind ik heel raar.
Maar nogmaals.... zelf proberen en laat ons weten wat jij het beste vindt.
Hey Santa,
Heb de HDMI in alle aansluitingen geprobeerd en nog steeds geen geluid bij auto of 4K....
Het is zelfs zo dat in HDMI 1 ik geen 4k optie zie staan in mijn Tv Box...🤔
Ik zou graag de setting willen veranderen, maar zonder geluid heeft dat natuurlijk geen zin....
Ik zou graag weten waarom er geen geluid is op deze settings, misschien een slechte HDMI kabel of ergens een verkeerde setting op Tv..?
Sven
Beste, heb je al eens getest of je klank heb op je TV, zonder soundbar?
Gebruik je de HDMI-kabel die bij de TVbox zit? Die is HDMI 2.0.
Hij moet minstens HDMI 2.0 zijn!
Nog 1 grote reden waarom ik de TV-box zeker op 4K zet.
Als ik Youtube via de app op de TV-box kijk wil ik dit ook bekijken in 4K. In dit is wel degelijk native 4K!
Dit geldt ook voor Netflix of Prime. (die ik zelf niet gebruik).
Als je de TV-box op 1080i zet in deze apps kan je deze ook alleen maar in 1080i bekijken.
Lijkt me niet erg handig hé.
Jammer dat men de TV -box niet kan instellen om de originele resolutie door te geven naar de TV dan kan de TV zelf de upscaling doen.
De gebruikers van een 8K TV werken dus noodgedwongen met een dubbele upscaling omdat de TV-box de originele resolutie niet kan doorgeven.
Telenet bied zenders aan in SD, 720p en 1080i en met een APP ook 4K.
Getest alleen tv en ook geen geluid.
Tv is HDMI 2.1 dus dat moet ik zijn, is recente tv...
You tube en Netflix kijk ik steeds rechtstreeks op de tv.
Heb alle kabels gebruikt die bij de Tv Box waren....
Zelfs filmen die je huurt bij telenet zijn maar HD en dit op een 4k tvbox. Zelfs als je prime of netflix doet via tvbox krijg je minder kwaliteit aangeboden, dan dat je deze apps zelf opent op je tv of dergelijke
Heb je je de juiste hdmi poort geselecteerd in tv menu die je als arc/earc wil gebruiken?
Wat wel mss de doorslag kan geven is bij geluidinstellingen van tv,
1. Audio uitgang op hdmi geluidsysteem zetten.
2. Indeling digitale uitvoer op meerkanaals (bypass zetten of andere optie.
(Weet niet goed hoe alles eruit ziet of noemt op jouw tv, want heb ander merk, maar princiep is zelfste)
_______________________
In welke modus, staat het geluid in uw TV-Box bij mij staat DOLBY UIT, heb ook een Samsung TV gebruik de TV-Box zonder problemen in 4K vanaf de start met One abonnement.
Bijmij staat dolby audio aan op automatisch. Dan klinkt geluid helderder op de kanalen.
Uiteindelijk zou je soundbar de indeling van muziek moeten doorvoeren.
Hij zou eens naar zen instellingen in geluid moeten zien in tv settings zoals in vorige post.
Heb meegeleverde kabel gebruikt...heb ondertussen andere kabel geprobeerd en zelfde resultaat, geen geluid op setting auto of 4k
Heb alle HDMI aansluitingen geprobeerd en geen resultaat...
Gebruik de HDMI niet om soundbar aan te sturen, alleen tv box naar tv...
