26.973
Andy hier. Hallo, ik overweeg om over te stappen naar de nieuwe tv-box ipv digicorder maar vind nergens een antwoord op het volgende. Met de recorder heb ik meerdere uitgangen zodat ik bvb een radio-station kan beluisteren via mijn versterker zoner mijn tv te moeten aanzetten. Kan dit ook met de nieuwe box ?
Titel gewijzigd door Dante (mod) | Vorige titel: Tv-box
Heb een topic gevonden waarin ongeveer dezelfde vraag gesteld word en blijkbaar zou het kunnen zonder dat de tv aanstaat.
Lees dit topic eens door daarin staan misschien wel wat antwoorden waar je naar op zoek bent.
Bedankt Patrick, ik heb het allemaal bekeken maar er staat nergens of ik de audio-output van de box (behalve naar de tv) ook rechtstreeks aan mijn soundsystem kan koppelen.
Enig idee ?
Sorry, ik heb toch iets gevonden, blijkbaar kan het toch.
Merciekes, Andy
Je moet er wel rekening mee houden dat de TV-box een radio app gebruikt. Je kan dus niet zomaar zappen naar de radiozender zoals dat op de Digibox/Digicorder kan.
Via spraakcommando kan het eventueel ook, dan hoef je TV ook niet aan te zetten.
Ok WG94, bedankt.
Dan ga ik de overstap toch maar wagen.
De TV-box heeft (o.a.) een optical-out. Als je versterker een optical-in heeft kan je dus met behulp van een optische kabel het geluid van de tv-box rechtstreeks naar je versterker sturen zonder dat de tv aanstaat.
Je zal een paar zaken moeten aanpassen als de tv niet mag aan staan bij veranderen van de radio zenders
Natuurlijk als je tv kijkt zal hem altijd zelf moeten aan zetten is maar kleine moeite
https://www.ruconnected.nl/hdmi-cec/
Correctie: je TV toestel moet dus zelf niet aan staan, ook niet bij de nieuwe tv-box https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/radio-luisteren-via-je-decoder/.headless.html?faqfinder=tr...
Wat ik wel vermoed is dat wanneer je de HDMI CEC functie gebruikt zal je tv-box ook weer uitschakelen wanneer je je TV uitschakelt nadat je je zender gekozen hebt via de UI, dus dan zal je die CEC functie wel even moeten uitzetten... tenzij ik me vergis en het optische stereosignaal blijft uitgezonden worden...
