27.100
Hoi,
Ik heb thuis 2 tvboxen. 1 rechtstreeks op de modem, de andere via een powerline van Devolo aangesloten. Tot nu toe nooit problemen gehad. De laatste dagen verliest de tweede box soms enkele seconden zijn internetconnectie. Tijdens het kijken van een opname stopt de weergave en krijg ik een melding dat de internetconnectie is weggevallen. Nog voor ik kan klikken op diagnose is alles weer geconnecteerd, vanzelf. Zeer vervelend als dit gemiddeld 2 keer per kwartier gebeurd.
De powerlines van Devolo zijn nieuw sinds enkele weken. Hebben een snelheid van 1200mbps en hebben enkel ethernet aansluiting. Ik heb de lankabels gehouden en niet vervangen door de meegeleverde kabels. Zou dat het euvel kunnen oplossen of moet ik het ergens anders zoeken? Graag jullie bedenkingen!
Ben
das corona hier bolt niks meer goed en hebt duurste abbo vn telenet
sinds het van americanen is valt alles tegen bestel zelfs een mi box dat niet bolt met telenet tv. wel met hugo leg me dat eens uit? heb duurste abbo maar niks bolt ermee ifi is zwak snelheid is niks enz........................
@Benjie Het zou aan de kabels kunnen liggen en die kan je best eerst eens vervangen. Kijk ook of je lijdingen correct zijn want een devolo is erg gevoelig voor oneffenheden via het stroom net. Moest daar een dimmer tussen zitten of een wasdroger wat aan zou springen heb je ook al problemen. Als je stroomnet al verouderd is kan je ook problemen hebben , dus dat is ook iet swaar je naar moet kijken. Eerst zou ik de kabels vervangen en je kan ook de devolo's eens opnieuw met elkaar synchroniseren dat wil ook wel eens helpen.
Is je Devolo rechtstreeks op de modem aangesloten of werk je via een switch?
Via een switch
Hoeveel devolos heb je in huis? Indien meer als 2 zijn ze allemaal gepaired in het netwerk? Je hebt toch eentje op je modem verbonden? Je zou ook eens kunnen testen of je Bekabeld internet krijgt over de devolo verbinding, als je er een laptop op aansluit en de wifi uitschakeld.
