27.068
Is het mogelijk om een tv-box draadloos te installeren? De televisie en modem staan niet in elkaars buurt waardoor ik de box niet aan beide kan hangen.
Titel aangepast door Bjarne (Mod) | Originele titel: Draadloze verbinding tv-box
Zoals @Master-Magic zegt kant je je TV koppelen aan de TV-box via Wifi.
Het wordt echter niet aangeraden. De kans is groot dat je problemen zal krijgen met het bekijken van opnames of kijken via terugkijk TV. Aansluiten via Wifi is niet zo stabiel als met een UTP-kabel en is dus op eigen risico.
Live kijken gaat nog steeds zoals ook @Master-Magic zei via de (coax-)kabel.
@So_fie schreef:Is het mogelijk om een tv-box draadloos te installeren? De televisie en modem staan niet in elkaars buurt waardoor ik de box niet aan beide kan hangen.
Zoals andere het al aangeven kan dit perfect. Heb je toch nog een coax aansluiting bij je televisie zorg er dan voor dat je wel aansluit op je TV Box. Enkel op die manier kan je live televisie kijken. Als je de TV Box enkel en alleen aansluit met WiFi dan zal alles perfect werken uitgezonderd het live televisie kijken. Je kan dus programma's opnemen, content uit de TV theek starten, Netflix, Terugkijk TV,... kortom alles zal perfect werken uitgezonderd het live kijken. Maar voor dat laatste is de terugkijk TV wel handig.
Ook je TV Box krijgt de nodige updates met enkel een WiFi aansluiting. Je hoeft je daar helemaal geen zorgen over te maken.
Misschien is de app 'Telenet TV' ook wel een oplossing voor je probleem. Deze app kan je installeren op een Smart TV moest je die hebben of bv. via de Apple TV. Met die app kan je ook je opnames programmeren en bekijken en zelfs enkele zenders live bekijken.
