26.964
had de laatste tijd de indruk dat de 'resolutie' van de TV Box ronduit slecht was en even getest...
En inderdaad, het blijkt dat deze op 640x480@60p aan het uitzenden is, zelfs al staat mijn resolutie vast geselecteerd op 1080p...????
Even in het TV Box menu de resolutie verzetten naar bv. 1080i en dan terug naar 1080p geeft terug de juiste 1080p resolutie weer.
Maar na het uitschakelen van de TV & TV Box is het probleem terug !!!
Lijkt terug op een fout in de HDMI / HDCP implementatie bij de TV Box, graag doorgeven aan de ontwikkelaars...
Zie ook het filmpje dat ik maakte:
Gebruik je de HDMI kabel die bij de TV-box is meegeleverd?
Deze is namelijk HDMI 2.0 wat je bij voorkeur nodig hebt.
Ik gebruik de kabels van Telenet niet maar wel kabels met dezelfde specificaties of hoger. Ik moet andere kabels gebruiken, want de mijne, geleverd door Telenet zijn te kort. Heb je de TVbox resolutie al eens ingesteld op automatisch?
de HDMI kabel die ik gebruik is de originele, dus kan zeker 4K aan.
Daarnet nog een andere kabel gebruikt en zelfs andere HDMI poorten, zelfde probleem.
Resolutie op automatisch ook al geprobeerd, probleem blijft...
Waar kan je dit ergens op de tv box zien dat er 640x480@60p vermeld staat?
Ik heb dat beeld nog nooit gezien. Hoe heb je dat op je scherm gekregen?
Heb je de box recent nog herstart? doe anders eens.
Als je dat blijft zien kan je dat best zelf eens doorgeven naar Telenet.
Groeten
Het scherm met de werkelijke 640x480 resolutie is van mijn tv...
Als ik daar op info druk krijg ik te zien wat voor signaal er binnenkomt.
@nick76 Ik denk dat dit een foutje is van je tv want dit is dacht ik de resolutie voor als je een pc aansluit op je tv.
denk niet dat de box dat uitstuurt.
zou mij verwonderen dan zou iedereen dat hebben.
over welk merk en type hebben we het hier????
Is wel degelijk de resolutie die uitgestuurd wordt door de TV Box...
Ik zie ook wel degelijk het verschil in de resolutie als deze 640x480 uitstuurt of 1080p.
Ik heb jaren bij Philips TV gewerkt en kan je garanderen dat het de zender is (hier de TV Box) die de HDMI EDID moet uitlezen en dan de juiste resoluties moet doorzenden.
Heb al zeer veel toestellen op deze TV aangesloten, maar nog nooit zoveel problemen gehad als met de TV Box.
TV is trouwens een Philips 55PUS8601/12
Staat de laatste firmware op uw TV?
Een Andriod TV start traag op mogelijk is dit de oorzaak van de problematische communicatie over de TV resolutie met de box via de HDMI.
Ik blijf erbij : stel de box eens vast in op 1080i en laat uw TV de omzetting naar 4k doen (de TV doet dat waarschijnlijk beter dan de box).
Yes, TV heeft de laatste firmware...
Heb trouwens ook het probleem bij Philips gemeld zodat zowel Telenet als Philips ernaar kunnen kijken...
Ik zal eens proberen om deze op 1080i te laten zetten, maar dan zal toch ook alle content van Netflix, Youtube,... via de TV Box hier ook onder lijden, want die is wel progressive gecodeerd...
Ik heb de TV box op automatisch staan, en laat mijn TV upscalen naar 4K en dat geeft het beste resultaat. @nick76 heeft wel een punt. Als je de TV box laat doen en de TV op basis instellingen staat, zonder upscaling, dan heb ik ook niet de beste kwaliteit in auto op de TV box. Ik blijf er ook bij dat je de box op auto zet, en indien mogelijk, je TV het werk laat doen. Ik heb momenteel een Samsung TV 4K UHD. Maandag plaats ik een nieuw toestel een Samsung Q90R 4K UHD HDR10+ Qled. Men dacht mij eenzelfde te verkopen in 8K, maar dat vind ik nog te vroeg. Ik heb beiden zien spelen en het verschil is merkbaar, maar niet voor de meerprijs.
TV heeft inderdaad alle mogelijkheden, maar probeer dat maar eens uit te leggen aan de 'familie'
Nu is/was het gemakkelijk omdat alles met de telenet afstandsbediening is en de kinderen zijn al serieus gewend aan het raken aan de spraakbediening...
Nu, het basisprobleem blijft dat de TV Box de verkeerde resoluties uitstuurt, zelfs als je een instelling forceert...
De Box kan de HDMI settings uit de TV lezen via een EDID (een soort geheugen in de TV) waarvoor de TV zelfs niet aan dient te staan (EDID krijgt 5V voeding van de box doorheen de HDMI kabel), dus er loopt daar gewoon iets mis aan TV Box kant...
