marc1201
Ondertitels steeds opnieuw instellen bij enkele zenders
Allen
Weet iemand hoe het komt dat je telkens opnieuw ondertiteling moet aanzetten bij zenders zoals history, animal planet en misschien vergeet ik er nog, maar zeker bij deze twee. Factory reset of heropstarten box werkt niet. Heb dit op beide boxen.
Marc
Titel aangepast door Snn_(mod) | Vorige titel: Geen ondertitels
Tags (2)
14 reacties
@marc1201 omdat je in de instellingen waarschijnlijk niet Nederlands heb opstaan bij de ondertitels bij allen.
nadeel is dat je dit dan ook bij VRT en VTM enz krijgt automatisch.
ik geloof dat ze dit al door geven hebben aan telenet het is een nieuwe box er zal af en toe iets nog bijgewerkt moeten worden dit is 1 van de zakken je zal zo moeten doen met aan en uit zetten ik hoop dat tijdelijk is
@luc55 je moet dit niet aan en uitzetten, als je het juist instelt dan blijven die aan op alle zenders, enige dat je kan doen en zal moeten doen bij de Vlaamse zenders als je het niet nodig hebt is het uitzetten.
marc1201
@Master-Magic jij bedoeld de ondertitels voor slechthorenden? In die zwarte balkjes? Daar heb ik het niet over. Trouwens ik vindt die in de zwarte balkjes vervelend, en staan over gewone ondertitels over. Nederlands staat normaal ingesteld als standaard ondertitels, maar ik kijk het na. Op history en animal planet heb je dikwijls gewoon niks van ondertitel tenzij je het via de drie bolletjes aan zet.
marc1201
@Master-Magic Niet juist! ze staan goed ingesteld, en op de meeste zenders heb ik ook correcte ondertitels, maar op history en animal planet (en misschien nog een paar) moet ik ze telkens opzetten via de drie bolletjes. Heel vervelend.
@marc1201 als alles op Nederlands staat moet je nooit met de 3 puntjes aanzetten,
verschil is, Animal en history enz werken via DVB ondertitels en de andere zoals de Vlaamse via TXT ondertitels, als je niet alles op Nederlands zet doet die enkel automatisch altijd TXT ondertiteling, met alles op Nederlands doet die ook de DVB ondertitels normaal gezien.
zo is het al van in begin, of er zou iets moeten veranderd zijn met een update.
marc1201
@Master-Magic Je kan toch enkel hier de taal instellen, niet?
@marc1201 je werkt met profielen, je moet het daar ook zoeken, zet deze instelling in op alle profielen als je er meerdere hebt.
kan zijn dat de box de standaard instelling gebruikt van de standaard profiel, kan dit niet zeker zeggen maar je kan het maar proberen.
marc1201
@Master-Magic hmmja settings zouden toch per profiel moeten werken neem ik aan, ook al zijn ze niet hetzelfde in alle profielen. Ik bekijk het wel eens..
ik dacht dat ze gestopt zijn met profielen . zoals op de foto denk ik ook dat in dat menu moet staan
@luc55 waarom zouden ze met de profielen gestopt moeten zijn, het is een Tv box de nieuwste, niet een digibox/corder, daarop zijn ze gestopt met email en profielen, heeft niks te maken met de tv box.
Het is op de digicorders dat er geen profielen meer bestaan.
EDIT: ik heb te snel meteen geantwoord, zie net dat dit reeds beantwoord was ... 🤔
marc1201
Ah damn dit bericht als oplossing gezet in plaats van op antwoord te drukken...
@Master-Magic Heb alle profielen nagekeken en overal waar ik iets kan instellen van ondertitels staat overal hetzelfde. Probleem nog niet weg..
... knip ...
Ik heb de aanduiding als "oplossing" ongedaan gemaakt.
