26.966
Collega-zoekers
ik zou graag een SONY TV van 2009 samen met een DENON DR4 met mekaar aansluiten via de TV Box.
Om een lang verhaal kort te maken voeg ik hier de nodige foto's mee van de aansluitingen.
Kleine opmerking: De TV heeft 3 HDMI-aansluitingen, maar geen ARC
De DENON versterker en de TV-BOX hebben een optische aansluitingsmogelijkheid, maar niet de TV.
Zelf heb ik al eens de DENON via optische kabel aangesloten op de TV Box (D Audio), maar toen kreeg ik geen klank meer uit de TV; dus hulp vragen
@CCJ Je moet het volgende uitvoeren:
koppel d.Audio poort van uw tvbox aan de digital In optical poort van je tv met eenoptische audiokabel.
Dan ga je naar de volgende settings op je tvbox : Koppel je afstandsbediening aan andere toestellen > Versterker koppelen > Kies het merk van je versterker > Automatisch koppelen of handmatige koppeling (via modelnummer) > Doorloop het stappenplan.
Je moet dus aangeven op je tvbox dat je een externe audiobron gebruikt.
De rest van de aansluitingen laat je zo (hdmi van tvbox naar tv) en dit zou werken.
Zie wel dat het volume op je tvbox en versterker hard genoeg staan en niet op mute staat.
Veel succes!
Met de optische kabel tussen tv-box en Denon heb je toch het geluid van wat je dan als beeld krijgt op je tv? Wat is dan het probleem.
Kan je ofwel het model van je tv opgeven ofwel al de aansluitingen benoemen van je tv. De afbeelding geeft natuurlijk wel wat info, maar wat is de aansluiting rechts van de vga? Is de losse wit rode tulpaansluiting audio in of out?
Als je geen autio out hebt, kan je scart naar tulp gebruiken met audio out en deze verbinden met de audio in op je Denon. (opgelet je vind drie verschillende types die sterk op elkaar lijken: scart naar tulp met audio in (deze dus niet), scart naar tulp met audio out en scart naar tulp met schakelaar in/out (deze beiden zijn goed).
Alvast bedankt KristofDW, maar daar wringt het net: ik heb geen optica op mijn tv, noch een HDMI ARC
Ik heb een optische kabel verbonden in de twee poorten waarvan ik dacht dat ze voor dienden: de digitale in van de Denon en een poort genaamd D.Audio op de telenet tv box. En toen had ik geen geluid meer van de tv. Dus neen
je moet die optische kabel niet aan de tv aansluiten, die moet tussen je tvbox en je versterker.
De hdmi moet van je tvbox naar je tv.
Je moet gewoon op de tvbox aanduiden waardoor het geluid moet verstuurd worden, dus tv luidsprekers of extern.
In het geval van extern zal deze de optische kabel gebruiken.
"AUDIO" op TV BOX naar "ANALOG IN" op versterker met volgende kabel. Zie foto
Klopt! Is dvd-speler
Ik veronderstel dat ge de TVbox niet wil gebruiken om radio te luisteren omdat uw Denon voldoende mogelijkheden heeft om radio te luisteren.
Ik zou de aansluitingen als volgt maken:
TVbox : Hdmi naar TV
Ik veronderstel dat de 2 stekkers naast de 5 onder elkaar de audio uit is van de TV. Deze verbind je dan met de Denon versterker.
Het geluid van de TVbox en de DVD worden dan via de TV naar de Denon versterker gestuurd
Inderdaad, "Hifi-geluidsapparatuur"
Nu hoop ik wel geen al te domme vraag te stellen, maar hoe doe je dat?
@CCJ schreef:Nu hoop ik wel geen al te domme vraag te stellen, maar hoe doe je dat?
Het is me niet duidelijk op welke reactie je vraag reageert. Best vermeld je de netweter waarop je reageert in je antwoord. Als je het @-teken intikt krijg je een menu met de personen die al gerageerd hebben.
de tv-box zeggen naar waar het geluid moet gaan, is mij nog niet gelukt
