27.152
Sedert enkele maanden hebben wij op onregelmatige basis strepen/ vervaging van de ondertitels bij alles wat via de TV-Box wordt doorgestuurd(Live TV, Opnames, Netflix). Het beeld is anderzijds perfect. Als wij bijvoorbeeld Netflix bekijken rechtstreeks via onze Smart TV, dan is alles perfect. De HDMI kabel is in orde en ander ingangen zijn ook al geprobeerd geweest! Bij het herbekijken van een programma(Live TV, Netflix, opnames)worden die specifieke/ identieke ondertitels opnieuw zo ervaren 😲 Iemand dit probleem al voorgehad? De nieuwste updates zijn van beide toestellen geïnstalleerd. Mijn TV is recente LG OLED.
Heb je de TV-box al eens opnieuw opgestart? (met het knopje linksachter).
@VerC Vermits het beeld via uw TV wel gaat en via de TV box niet kan het zijn dat uw tvbox niet goed met Motionflow werkt. Zet deze functie af op uw tv en probleem nog eens. ALs dat niet werkt, doe een factory reset van je tv. soms helpt dit wel.
Ja hoor. Ik heb de BOX al op deze manier eens uitgezet. Ook al eens terug op fabrieksinstellingen gereset.
Ik heb de TV al eens gereset. Het mocht niet baten.
Ik zal die motion flow eens afzetten en proberen.
Probleem is hetzelfde gebleven na uitzetten motion flow.
@VerCBeste is alle beeldverbeteraars afzetten, kan zijn dat er nog iets is dat dit probleem veroorzaakt.
op welke resolutie staat de tv box, dit kan ook meespelen, op het forum hier ook al gelezen dat er een probleem was met de tv box en de nieuwe tv.
zet het anders eens op 1080i op de box.
Beide toestellen staan zo goed als op standaard waarden.
