27.213
ik heb sinds kort de nieuwe TV-box van Telenet en ben er zeer tevreden van. Maar heb een probleem met de AB en bediening van het geluid via mijn soundbar. Ik krijg om de 2 minuten de meldingen:"gebruik je afstandbediening om het volume aan te passen van je Philips/Sony tv". Hij wisselt continu tussen deze twee.
Mijn tv van Philips is verbonden met een hdmi ARC met mijn SB Sony htct290. Dus ik wil dat alles tegelijkertijd aan en uit gaat maar krijg constant dan deze melding. Ook al meermaals afstandbediening herkoppeld en handmatig tv en versterker gekoppeld maar na 10sec gooit hij de SB eruit en veranderd hij de tv naar Sony tv en dan terug naar Philips tv en zo door... Als de melding met Philips tv erop komt kan ik wel het geluid regelen via de telenet AB. Met Sony tv erop werkt dit niet.
Weet iemand hier een oplossing voor of ben ik genoodzaakt om 2 AB te gebruiken en manueel de SB aan en uit te zetten? Bij de digicorder was hier geen enkel probleem mee nochtans.
Alvast bedankt
Sluit die arc hdmi af geeft altijd problemen gebruik de optische uitgang. Hier ook alles mee opgelost.
Dus geluid apart via de SB regelen en apart aan en uit zetten?
En de optische dan in de TV of TV-box?
Zet nu alles apart aan en optische kabel in tv gestoken zonder hdmi. Nu geeft de TV-box soms de melding dat het Hisense tv is. Heb al fabrieksinstellingen terug gezet maar komt er nog altijd op. Nu snap ik het helemaal niet meer. Heb niets van Hisense en geef ook telkens handmatig mijn modelnummer van mijn tv in..
Hoi.
Ik ben ook in het bezit van de nieuwe tv box. En ook deze sony snoundbar.
Ik heb net dezelfde problemen. Dat het constant verspringt. En soms heb ik zelfs geen geluid.
Is ook aangesloten op tv met HDMI via arc
De SB optisch aansluiten in de TV-Box heeft inderdaad geholpen. Tot nu toe geen melding meer gehad. Juist de SB apart aanzetten en ik laat de SB automatisch in stand-by gaan bij geen activiteit.
Zo is het nu bij mij aangesloten: TV-Box met hdmi in TV. SB met optische kabel in TV-Box. Dan heb ik bij instellingen de TV handmatig ingevoerd en erna de SB ook handmatig ingevoerd (htct290) en de AB was meteen goed gekoppeld. De SB gaat wel niet automatisch mee aan en uit. Dus zet ik hem handmatig aan en laat ik hem automatisch in stand-by gaan als er 20 minuten geen activiteit is. (5 seconden op MOVIE/MUSIC drukken, USB en TV knippert twee maal = aan, USB knippert twee maal = uit)
Hopelijk helpt dit bij jou ook!
Je kan bij instellingen je audioversteker koppelen aan je afstandsbedieni g. Kijk maar eens succes
