EricB
Leesclubje starten? Primeur! Pageturner! It's your third party!
Wifi valt weg bij afspelen TV na overstap naar CV8560E
Beste allemaal,
Ik ben van de modem only EMTA  met 2 digicorders setup (perfect werkend) overgestapt naar de CV8560E met TV Boxen.
Sinds deze switch valt mijn wifi bandbreedte volledig weg als ik mijn TV aan zet.
In mijn telenet zie ik mijn 2 TV Boxen en mijn router 192.168.0.x en daarachter krijgt alles een 192.168.10.x adres.
Wat loopt er mis? Dubbele natting? Kan de bridging mijn probleem oplossen. Het is ook perfect reproduceerbaar tv uit wifi terug normale snelheid, tv aan wifi heel traag.
Alle hulp en suggesties welkom
Eric
Titel aangepast door Bjarne (Mod) | originele titel: CV8560E double natting TV Box - wifi bij tv aan
4 reacties
Wat je kan proberen:
  • Dubbele NAT vermijden door bridging (MAC pass-through) in te stellen: MAC-adres van je eigen router invoeren bij de geavanceerde netwerkinstellingen op Mijn Telenet
  • Beide TV-boxen achter je eigen router aansluiten
  • Safespot+/Safesurf deactiveren via Mijn Telenet (er draait een software-agent op de Telenet-modem)
  • Snelheidstest via UTP-kabel rechtstreeks op de modem om na te gaan of de internetverbinding de beloofde snelheidsspecificatie van je abonnement levert
Arnie
Het mac-addr van de eigen router, zoals je die nu ziet bij de aangesloten apparaten in mijn teleent even copy-pasten naar het veld briding, en modem-brdiging aanzetten.
Daarna het beste even de beide routers restarten.
Dat verlost je van dubbel NAT. Hopelijk lost dat het probleem op.
EDIT: Antwoord aangepast, nadat ik de vraag nog eens opnieuw gelezen had. Vraagsteller heeft nu inderdaad ook TV-boxen.
   Arnie | Krak
EricB
Bridge aangepast, dubbele nat dus weg.
Probleem is er nog steeds. 🤷‍♂️
Eric
Kan je eens uitleg geven wat je bedoelt met "als ik mijn TV aanzet" ?
Is het jouw TV toestel die de storing veroorzaakt, of zijn het de TV Boxen?
Wat gebeurt er je de TV Box "aan" zet zonder dat je TV toestel aan staat?
Als een geprobeerd om de TV Box(en) op je eigen router aan te sluiten?
