27.000
Beste allemaal,
Ik ben van de modem only EMTA met 2 digicorders setup (perfect werkend) overgestapt naar de CV8560E met TV Boxen.
Sinds deze switch valt mijn wifi bandbreedte volledig weg als ik mijn TV aan zet.
In mijn telenet zie ik mijn 2 TV Boxen en mijn router 192.168.0.x en daarachter krijgt alles een 192.168.10.x adres.
Wat loopt er mis? Dubbele natting? Kan de bridging mijn probleem oplossen. Het is ook perfect reproduceerbaar tv uit wifi terug normale snelheid, tv aan wifi heel traag.
Alle hulp en suggesties welkom
Eric
Titel aangepast door Bjarne (Mod) | originele titel: CV8560E double natting TV Box - wifi bij tv aan
Wat je kan proberen:
Het mac-addr van de eigen router, zoals je die nu ziet bij de aangesloten apparaten in mijn teleent even copy-pasten naar het veld briding, en modem-brdiging aanzetten.
Daarna het beste even de beide routers restarten.
Dat verlost je van dubbel NAT. Hopelijk lost dat het probleem op.
EDIT: Antwoord aangepast, nadat ik de vraag nog eens opnieuw gelezen had. Vraagsteller heeft nu inderdaad ook TV-boxen.
Bridge aangepast, dubbele nat dus weg.
Probleem is er nog steeds. 🤷♂️
Eric
@EricB schreef:Sinds deze switch valt mijn wifi bandbreedte volledig weg als ik mijn TV aan zet.
Kan je eens uitleg geven wat je bedoelt met "als ik mijn TV aanzet" ?
Is het jouw TV toestel die de storing veroorzaakt, of zijn het de TV Boxen?
Wat gebeurt er je de TV Box "aan" zet zonder dat je TV toestel aan staat?
Als een geprobeerd om de TV Box(en) op je eigen router aan te sluiten?
