BoMijs
Netjes! Primeur! Gelezen en goedgekeurd! En we zijn vertrokken!
Zwart scherm bij Apps op TV-box
Hi - ik krijg sinds enige tijd een zwart scherm wanneer ik een App wil openen. Alles blokkeert en ik krijg de Tv Box pas opnieuw aan de praat wanneer ik de kabel uit trek en opnieuw laat opstarten.
Netflix werkt prima maar de apps Streamz, VRT max, Go Play vormen een probleem. Zodra ik de app selecteer, wordt het zwart en kan ik niks meer doen.
Bedankt voor de tips!
Titel gewijzigd door Vincent (mod) | Vorige titel: Zwart scherm bij apps op TV-box
Tags (2)
8 reacties
@BoMijs
Dus je apps op je tv box werken niet ?
Hoe is de tv box verbonden in je netwerk ? Je kan eens testen met een kabel rechtstreeks naar de modem of switch. Kijk of het dan wel of niet werkt.
Heb je al eens je TV-box naar fabrieksinstellingen gezet?
  • Druk op de huisjestoets.
  • In het menu kies je het tandwiel.
  • Kies Systeem
  • Kies Fabrieksinstellingen en geef de pincode van het gezinshoofd in.
  • Kies Bevestigen.
Trek de stroomkabel eens 5 min uit van de modem en de tv box
Laat alles rustig opstarten
@luc55
Het staat er letterlijk in , hij heeft de kabel uitgetrokken , opnieuw laten opstarten.
Wel heel het topic lezen voor je een post maakt.
Je doet dit wel vaker maar dat is niet prettig.
Eerst lezen en dan pas antwoorden.
De 5 min doen veel
Uit trekken en terug stekken dat gebeurt veel en lost weinig op
BoMijs
Bedankt voor de tip. Het werkt weer!
BoMijs
Bedankt voor de suggestie. Terugzetten naar fabrieksinstellingen was de oplossing. Fijne dag!
BoMijs
