27.101
Ik heb 3 e-mailadressen. Vandaag heb ik ontdekt dat bij 1 van die mailadressen ik wel mails binnenkrijg, maar hetgeen ik zelf verstuur als antwoord of een nieuwe mail komt niet meer aan. Ik heb al geprobeerd om dat e-mailadres te repareren, maar dat werkt momenteel niet. Ik bekijk en verstuur al jaren mijn e-mails via outlook van Microsoft 365 en soms ga ik wel eens kijken via my Telenet-webmail.
Titel gewijzigd door Vincent (mod) | Vorige titel: uitgaande mail
Met vriendelijke groeten
Ga naar https://webmail.telenet.be
Probeer van daar een e-mail te sturen naar jezelf of een ander adres.
Als dat wél lukt → probleem zit in Outlook of SMTP-instellingen.
Als dat ook niet lukt → probleem zit bij Telenet of je account zelf.
Je oplossing had ik al geprobeerd, maar toch bedankt, dan weet ik dat ik niet direct iets over het hoofd had gezien:
Via Telenet-web-mail is het wel gelukt, maar via Outlook van Microsoft 365 lukt het niet.
Mijn 2 ander mailadressen van Telenet werken allebei nog zowel via Telenet-web-mail als via MS outlook.
Ik heb in Outlook eerst de e-mailinstellingen bij de 3 Telenet-e-mailadressen bekeken en daar is geen wijziging gebeurd.
Dan heb ik het emailadres dat geen mails nimmer verzend via Outlook daar herstelt, maar dat geeft geen oplossing,
In Outlook gebruik ik al jaren 4 verschillende mailadressen, waarvan 3 van Telenet en 1 van een vrijwilligersorganisatie, die vooral senioren verder helpt met computer- en gsm-problemen. Daar ontdekte ik dat mijn collega's mijn persoonlijke mails niet ontvingen en via de ander mailadressen wel.
Mocht je nog meer informatie hebben, hoe dit op te lossen in MS Outlook, hoor ik het graag.
(SMTP vergeleken of daar iets veranderd was, maar dat was hetzelfde voor die 3 Telenet-adressen)
Met vriendelijke groeten, HBO49
Gebruik je de nieuwe Outlook for Windows?
Deze versie verstuurt volgens mij alle mails via Microsoft servers en maakt dus geen SMTP verbinding vanop je toestel zelf.
Ik heb enkele weken geleden eens voorgehad dat er enkele uren vertraging zat op het versturen van e-mails, puur en alleen veroorzaakt door een probleem bij Microsoft.
Als de SMTP instellingen correct zijn, dan zou het dus ook een probleem bij Microsoft kunnen zijn.
Ik denk dat het komt omdat Microsoft jouw outlook heeft overgeschakeld naar de nieuwste versie en hierin worden de mails overzet in een htlm formaat. Na wat zoeken ben ik overgeschakeld naar de Outlook CLASSIC (best oude versie opnieuw installeren). Er zou ergens in de nieuwe versie bovenaan rechts een knopje zitten die de overschakeling naar de classic mogelijk maakt (bij mij werkte het niet)
@MarksTel-1 schreef:Ik denk dat het komt omdat Microsoft jouw outlook heeft overgeschakeld naar de nieuwste versie en hierin worden de mails overzet in een htlm formaat.
Het merendeel van de emails die tegenwoordig verstuurd en ontvangen worden zijn HTML. Dus twijfelachtig of dit de oorzaak kan zijn
@MarksTel-1 schreef:I Na wat zoeken ben ik overgeschakeld naar de Outlook CLASSIC (best oude versie opnieuw installeren). Er zou ergens in de nieuwe versie bovenaan rechts een knopje zitten die de overschakeling naar de classic mogelijk maakt (bij mij werkte het niet)
Microsoft is die knop actief aan het weghalen, alsook de Classic versie aan het uitfaseren. (Indien je Office kocht, en dus niet via abonnement, blijft classic normaal wel beschikbaar)
Bedankt voor de reacties en het mee helpen zoeken naar mijn probleem.
1 Bij mijn Outlook van MS365 heb ik nog altijd de knop "De nieuwe versie van Outlook proberen" uit staan.
2 Ik gebruik Outlook 365 voor 4 mailadressen/
2.1 1 van de website van onze vrijwilligersploeg (geen Telenet-mail-adres): geen probleem
2.2 3 mail-adressen bij Telenet:
2.2.1 mijn persoonlijk mailadres waar ik het probleem mee heb
2.2.2+3 2 mailadressen voor 2 verschillende groepen, waar ik tot nu toe nog geen probleem heb
2.2.4 Deze mailadressen hebben uiteraard allemaal dezelfde instellingen van poorten e.d.
2.3 Zojuist heb ik nog een mail gekregen op mijn persoonlijk e-mailadres met de vraag om een antwoord te geven op een mail van 30 september
En ik had geantwoord op 1 oktober, dus dan is het probleem al zeker een week bezig.
Het rare, volgens mij, is wel dat ik geen probleem heb met die 2 ander mailadressen van Telenet. Zou het kunnen dat het probleem zich enkel voordoet bij het eerste mailadres in de lijst? Want dat is mijn persoonlijk mailadres.
Dank je wel voor je antwoord. Ik was zeker dat ik het al gedaan had, maar voor alle zekerheid heb ik het naar mijn 2 ander Telenet-mailadressen nog eens gestuurd.
Maar daar krijg ik het niet aan. Van mijn 2 ander Telenet-adressen naar persoonlijk mailadres gaat wel.
Je zou dan inderdaad gaan denken dat er met de SMTP en poorten en beveiliging iets mis is, ik heb die nog eens nagekeken of daar iets veranderd is, maar bij alle 3 de mailadressen is het identiek. Dit verwachtte ik ook wel omdat die van bij het begin van instelling in Outlook 365 hetzelfde zijn ingesteld en tot over een 10-tal dagen (misschien iets langer) werkte het doorsturen of beantwoorden van mijn mails bij alle 3 mijn Telenet-adressen.
Als het bij de 3 Telenet-mailadressen niet meer ging dan kon ik wellicht een oplossing vinden. Het enige verschil dat ik momenteel zie in de 3 mailadressen is dat mijn persoonlijk mailadres het eerst sta in de mailboxen bij Telenet.
Laat maar weten wat je denkt van het volgende: ik zou mijn persoonlijk mailadres kunnen verwijderen uit Outlook en daarna opnieuw instellen in Outlook. mijn mails samen met de mappen staan toch op de Telenet-server.
@HBO49 schreef:Laat maar weten wat je denkt van het volgende: ik zou mijn persoonlijk mailadres kunnen verwijderen uit Outlook en daarna opnieuw instellen in Outlook. mijn mails samen met de mappen staan toch op de Telenet-server.
Dat lijkt me een logische volgende stap!
Zodra ik deze stap heb uitgevoerd, laat ik je het resultaat weten.
Dat kan nog wel een paar dagen duren, maar hoop het wel rustig dit weekend te kunnen uitproberen.
ik had hetzelfde probleem op mijn smartphone
mails komen wel binnen maar worden niet verzonden
verdwenen ook uit de map verzonden
blijkbaar zat het probleem bij mij in de vpn beveiliging van avg
vpn uitgezet en mails worden terug verstuurd
Beste Danny63,
Bedankt voor het antwoord, maar dat probleem heb ik hier niet.
Ik gebruik op mijn smartphone enkel VPN als ik op een onbeveiligd Wi-Fi-netwerk kom.
Zodra ik terug in een veilige omgeving kom zet ik VPN af.
Beste mensen,
allemaal bedankt voor het mee zoeken.
Vandaag, ongeveer een maand later, heb ik uitgevoerd hetgeen ik eerder zelf suggereerde:
ik heb in outlook mijn account verwijderd en opnieuw toegevoegd en jawel dat was de oplossing.
om welke reden dat het opeens nimmer ging heb ik niet gevonden
