26.963
Ik had in webmail een back up gemaakt van alles dmv exporteren met een ipad. Nu kreeg ik een file zoals backup.tgz. (320MB)
Echter bij het importeren krijg ik telkens de foutmelding EOF.
Ik las hier op het forum dat er nog iemand was met een soortgelijk probleem en dat hij dit oploste door zijn back up , was wel een .tar te veranderen naar een zip file op zijn mac?
Bij geavanceerde instellingen heb ik ook alleen email al geselecteerd om te importeren maar ook zonder succes.
Kan iemand mij helpen? Alvast bedankt
Titel gewijzigd door Caro (mod) | Vorige titel: Importeren EOF foutcode
Zo zou het kunnen werken, is oplossing op oudere post met zelfde probleem.
Fout importeren backup webmail
Gewoon map unzippen en daarna met gzip of winrar of ander programma .zip file van maken
_______________________
Ok ga ik proberen maar de tgz file kan ik op een win pc niet unzippen of uitpakken naar een map.
Dan krijg ik een foutmelding nml. archief beschadigd. Ik had deze door gestuurd om het via windows te proberen.
Op de ipad met de oorspronkelijke back up file er nog op kan ik deze wel openen lijkt me. Hoe kan ik daar de tgz file omzetten naar zip? Heb weinig ervaring met AppleOS. Het is namelijk niet mijn ipad.
Idd had ik ook al voorgesteld
Zoals ik eerder vermeld had lukt het niet in windows , ik heb inderdaad winrar geprobeerd , dacht wel dat je hiervan uitging
Hier heb ik de foutcode:
Hij pakt dus niks uit en gewoon openen geeft dezelfde fout
Het oorspronkelijke back up bestand op de ipad lijkt wel open te gaan , als ik deze op de ipad open zie ik wat bestanden maar hier heb ik niet genoeg kennis van om op de ipad een tgz file om te zetten naar zip?
Eens je de map hebt uitgepakt kan je met gzip of winrar of andere er een .zip van maken. Wel de map zippen, waar al derest van mapjes en files inzitten die je kreeg toen je het uitpakte op je toestel
In the WinRAR program, select File
Select New Zip File
Place the file that you want to convert into a .rar file into the program
From the left-hand panel, select Zip
Press Okay
From the right-hand file, you can choose to encrypt, reduce photo size, convert to PDF, or add a watermark
Choose Share or Save
@Lexxus Als je de bestanden ziet op je ipad kun je ze airdroppen alst naar een mac is. Als het naar een windows pc is sla je ze op in je icloud en open je je icloud op je pc
als het bestand te kort is heb je het dan wel volledig compleet laten downloaden?
Denk niet dat dat probleem is, anders heb je geen volledige download en word dit witvierkantje ofzo omdat niet volledig is gedownload.
De "mogelijke" oplossing hierboven al gegeven, wachten op ts of hem gelukt is
Sorry voor het late antwoord, zoals ik al zei is dit niet mijn iPad, nml. van mijn vader. Nu heb ik ondertussen op de iPad van de backup map een zip kunnen maken. Deze heb ik nu proberen te importeren via webmail en krijg dan de volgende foutmeldingen ivm meta data. Het was de bedoeling deze te importeren naar een temp map maar hier wordt niks terug gezet door de foutmeldingen.
ik kan nog proberen via Windows , inloggen op zijn iCloud en nog is een zip via winrar maken? Maar dat zal waarschijnlijk dezelfde fouten geven?
En beste wensen voor iedereen trouwens 🙂
Ik heb het nu via de windows pc geprobeerd , bestand omgezet naar zip en telkens opnieuw deze fout hier.
Iemand nog een idee?
misschien virussen of scripts in de attachments dewelke eruit gepikt worden tijdens de zip/rar? en daardoor error. maar eof is end of file, , niet volledig bestand zover ik weet. ik heb een 5gb mailbox vol gedownload en naar ander account overgezet enkele maanden geleden, succesvol, met windows 10 over bekabelde verbinding naar modem, zonder problemen
Mja er zal sowieso wel iets misgelopen zijn met de backup , ik krijg hem in ieder geval niet terug gezet. Toch bedankt voor de hulp.
