26.621
Hopelijk zit ik in het juiste "bord" voor deze vraag.
Ik ben een Python 3 script aan het schrijven van waaruit ik mijn Telenet mail wil consulteren via IMAP op poort 993.
Na lang vechten met TSL/SSL-issues lukt dit maar er wordt blijkbaar aangeraden om niet aan te loggen met het gewonen Telenet paswoord maar een specifiek "app paswoord" aan te maken bij Telenet.
Weet iemand of dit inderdaad vereist is door Telenet en zoja, hoe kan ik dat doen?
Tijdens het testen van de code liep ik regelmatig tegen een "*BYE Too Many logins from this IP" aan, hopelijk lost zo een "app paswoord" dat op.
Alvast bedankt,
Michel
Is er dan een andere manier om "b' * BYE Too many logins from this IP" te omzeilen?
Wat is het maximum aantal inlogpogingen per minuut/uur/dag, ik probeer dit script 1 maal per minuut te runnen en loop steevast tegen deze fout aan.
Alvast bedankt,
Michel
In eerste instantie zou ik de python code eens goed nakijken. Hoe lees je de mails van IMAP in? Ga je per vergissingen voor elke mail eerst inloggen of lees je de volledige inbox in één keer?
Dat aanraden voor een app wachtwoord komt uit de Microsoft omgeving.
Begin eens met de tijd op 10 minuten te zetten. Krijg je dan nog die fout, wees dan zeker dat het aan uw script licht. Is het in orde, dan verminder je naar 5 minuten, 3, 2, 1 tot het fout loopt en dan ken je de kortste tijd.
Ik test momenteel zonder python script.
Onderstaand commando in een terminalvenster op een Ubuntu machine geeft zelfs na drie uur wachten nog steeds "BYE Too many logins from this IP"
openssl s_client -connect imap.telenet.be:993 -4
Dus ergens moet er toch een Blacklist bestaan.
Groetjes,
Michel
Misschien ook handig om te weten, ik test dit niet vanop het Telenet netwerk.
Michel
Stel een mail server in op uw Ubuntu. Test die stap voor stap. Probeer daarop uw script. Ik ben verwonderd dat je geen wachtwoord opgeeft en als ik een man van openssl doe vind ik de -4 parameter niet. Door eerst alles intern te doen, weet je af dat al dan niet werkt. Pas als dat bevredigend werkt doe je dat extern. Of je nu op het Telenet netwerk zit of niet, maakt niets uit. Elke mail client heeft twee functies: het versturen van mail (smtp) en het opvragen van mail (met of zonder ssl). Je kan u verdiepen in de open source van open mail apps / programma's.
Als je wat bekomen hebt via de één af andere domme AI (zijn ze allemaal), wees dan critisch, De AI is gevoed met wat er te vinden is op het wereldwijde net en reproduceert dat (dus ook al de fouten, zaken uit verouderde versies, gekende bugs, .... meer ongerijmdheden dan degelijke code. Wat niet belet om er u door te laten inspireren.
