071v13r
Goed gevonden! Primeur! En we zijn vertrokken! De kop is eraf!
Audio decoder (via hdmi) valt weg sinds SW update
Sinds een software update in Juni valt de audio op 2 van mijn 3 decoders weg na verloop van tijd. De enige manier om de audio terug te krijgen is de spanning van de decoder halen. In mijn installatie zijn de 3 decoders via een HDMI-Ethernet matrix aangesloten op een control4 systeem. Deze decoders staan continu bij. Vroeger had ik geen enkel probleem op de decoders en hardwarematig is er niets veranderd.
- decoder 1&2 met problemen:
        platform: L37XTLN
        Software: 0.5.18r
- decoder 3 zonder problemen:
        platform: L21XTLN
        Software: v16.1-rc
Bestaat hiervoor een oplossing? Zijn er mensen met hetzelfde probleem?
Mvg
@071v13r  probeer eens UHD af te zetten op de Telenet Box en zie dan eens of het werkt.
UHD zou alleen impact hebben op het beeld dacht ik maar bij sommige devices staat dit parallel met de audio. En de HDMI-Ethernet matrix ondersteund ook geen Ultra HD 4K - 3840 x 2160 bij 60 beelden per seconde (60 Hz).
Je kan eens proberen en zien of het dan wel werkt.
je kan ook eens proberen om die HDMI-Ethernet Matrix er tussenuit te laten en zien of het dan wel werkt.
071v13r
Dag KristofDW,
Bedankt voor de tip. UHD stond niet aan maar onder de beeldscherm instellingen stond 1080i als resolutie ingesteld. Ik heb deze op 1080p gezet en nu lijkt alles terug in orde.
Dus de oplossing was:
Menu--> instellingen --> digicorder --> voorkeuren --> Beeldscherm --> Resolutie --> 1080p of 720p ipv 1080i
Mvg,
Bjarne
Ex-Moderator
Nice job, @kristofDW  💪
Bjarne | Ex-Moderator
