26.880
Ik heb 2 digicorders van telenet. 1 staat boven een 1 staat beneden. Wanneer ik beneden wil kijken naar een programma dat opgenomen is met de digicorder die boven staat, dan vertraagt het beeld soms en soms blijft het beeld zelfs enkele seconden stil staan. Waaraan zou dit kunnen liggen?
Titel gewijzigd door MarianneM (mod) | Vorige titel: Digicorder
En hoe staan je digicorders in verbinding met elkaar ? Is dat allemaal met een kabel rechtstreeks via de modem of een switch ? Of gebruik je powerlines ?
Heb je dit probleem ook andersom als je beneden iets opneemt en je kijkt dit boven via de digicorder ?
Zo voor de vuist weg zou ik zulke fenomenen toewijzen aan een matige verbindingskwaliteit.
De simpelste manier om dat te testen is om de tweede digicorder ook eens beneden te zetten en op dezelfde manier aan te sluiten als de eerste. Heb je dan de haperingen niet meer heb je zekerheid, dan is het de verbinding naar boven die ergens faalt of tenminste kwalitatief minder is.
Allemaal goed en wel. Maar wat is de oplossing?
Alvorens te beginnen speculeren over oplossingen moeten we eerst vaststellen wat de oorzaak is.
Zomaar erop los fantaseren over mogelijke oplossingen heeft geen nut.
Voorbeeld? Stel dat we er nu al van uit gaan dat de verbinding slecht is. Dan gaan we daar oplossingen voor suggereren, jij gaat misschien al iets aankopen ervoor. En dan blijkt uit de test dat het beneden even slecht is .. Daar sta je dan met uw nieuwe kabel ...
Ik werk met powerlines van TP-LINK AV500 2-port.
Dus daar kan je oorzaak al zijn een slechte verbinding over je elektriciteitsnetwerk waardoor je dus tegen dit probleem aanloopt. Om dus zeker te zijn of wel eens proberen wat @StefaanH heeft gezegd door de digicorders eens om te wisselen dus die van boven naar beneden en die van beneden naar boven. Of je behoud je huidige opstelling en probeert dan beneden een opname te doen en kijk of je boven ook zo een probleem hebt met de opnames te kijken.
@StafkenBal schreef:Ik werk met powerlines van TP-LINK AV500 2-port.
Ik zou die vervangen door de nieuwe Powerlines
Bij Telenet kan je één paar (WiFi) Powerlines gratis (in bruikleen) krijgen.
Dan heb je 2 voordelen:
Zorg er ook voor dat de Powerline correct aangesloten zijn:
De omwisseling van digicorders heb ik al gedaan. En dat blijft hetzelfde. De opnames op de digicorder die dan boven staat (diegene die eerst beneden stond) haperen nu en op die andere digicorder (die die eerste boven stond) worden ze perfect afgespeeld. Aan de digicorders zelf kan het dus niet liggen.
Dan kun je dus doen wat @flip1953 ook voorstelt voor een nieuwe set powerlines.
Zijn de powerlines aangesloten op een stopcontact met aarding?
Als het mogelijk is om de internet verbinding boven te maken met Moka's van hirschmann dan zou ik dit doen om goed internet boven te hebben. Vermoedelijk kan dit wel want een digicorder heeft een coax evrbinding nodig.
ik heb een digicorder die blokjes geeft als hij een tijdje opstaat, ventilatortje eropleggen en alles alweer ok
