26.876
Ik heb het tv-toestel opnieuw ingesteld (digitale zenders via kabel) en kan deze zenders nu zien maar enkel één, canvas en ketnet geeft beeld bij vtm vtm2 en andere krijg ik de boodschap "zender is gecodeerd" hoe kan ik dit oplossen ?
Titel gewijzigd door Suzy (admin) | Vorige titel: Switch analoog naar digitaal
https://www2.telenet.be/nl/landing-pages/signaalswitch/tv/
Netwerk ID: 22
Frequentie: 290000 Khz
Modulatie: 256 QAM
Symbool frequentie: 6875 KS/s
Deze uitleg had ik ook gevonden en uitgevoerd ; bij mij thuis werkt dit maar bij mijn moeder in het woonzorgcentrum niet voor VTM, VTM2,... wel OK voor Eén, Canvas en Ketnet. Hoe komt het dat ik enkel deze 3 zenders kan ontvangen ?
mijn moeder heeft geen digicorder zij woont in een woonzorgcentrum en heeft enkel een output voor een coax-kabel
Kan uw moeder dan geen digitale signalen meer ontvangen via coax kabel ? Wat merk en type van TV?
@Eddmoo het kan zijn dat het in het zorgcentrum een eigen digitaal aanbod heeft met een eigen systeem en dit dus op andere frequenties zit bv, scan anders eens de volledige band af van de kabel aldaar.
@master magic ik heb de volledige band af gescand en vind alle zenders maar als ik bv VTM kies dan komt er een zwart scherm met de boodschap "zender is gecodeerd"
Probeer de verantwoordelijke voor tv te pakken te krijgen in het WZC en stel die de vraag.
Je kan ook proberen om enkel op de frequenties 298 MHz en 290 MHz te scannen. Dat gaat sneller dan een volledige scan en geeft je minder vesluierde zenders, maar wel alle tv zenders van het compact signaal.
Hallo
Wil mij niet moeien maar moet uw netwerk id geen 32 zijn ipv 22
@randydc schreef:Hallo
Je mag je zeker moeien! En zeker als je gelijk hebt!
Netwerk ID moet inderdaad 32 zijn. (Dikke vingers?).
Alles opgelost bedankt aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen
Bij mij (thuis) is dat dus ook 22. En enkel of bijna enkel gecodeerde zenders.
Ik heb trouwens de door Telenet gesuggereerde frequentie van 290.000 Mhz gewijzigd in 322.000 Mhz; 290.000 deed niets.
