27.127
In onze tv zit een Ci+ kaart. Echter krijg ik soms de melding dat het signaal zwak is en ik dus geen beeld krijg. Zal het helpen om de coax kabel in de rf-out te steken van de digibox ipv deze te verbinden met de wandcontactdoos?
Titel gewijzigd door Snn_ (mod) | Vorige titel: Ci+
Het is het proberen waard. Een slechte coax verbinding kan er inderdaad de oorzaak van zijn dat sommige kanalen (frequenties) niet in goede kwaliteit ontvangen kunnen worden, en bijgevolg niet gedecodeerd kunnen worden.
Normaal heeft een wancontactdoos twee uitgangen; één voor TV, de ander voor radio (FM). Daar zitten filters tussen, dus de Radio/FM uitgang zal geen goed signaal geven aan de TV.
Het is inderdaad verstandiger, en zal waarschijnlijk een beter resultaat geven als je de digibox aan de TV aansluiting van de wandcontactdoos koppelt, en de TV verbind met de RF-out van de digibox.
Wat er ook kan helpen:
Kontroleer op de NIU (dat is de coax versterker waarop de coaxen naar de decoders/modem aangesloten zijn) op welke uitgang de coax naar de TV aangesloten is:
Indien op DS3 of DS4 kan je deze best verplaatsen naar DS1 of DS2: dit zijn versterkte uitgangen.
Je kan ook eens kijken op de Digicorder naar de technische info
Daar staan gegevens over de signaalsterkte- en kwaliteit
je kan de kabel in uitgang van de digibox stekken maar hij moet aan staan voor versterking of je moet de spaarstand in menu uitzetten dan versterkt hij altijd is de simpel manier geeft hij nog fout meldingen kijk kabels na en f con sterker na
Ik heb deze in de rf-out gestoken van de digibox. Tot hiertoe heb ik nog geen problemen gehad. Hopen dat het nu blijft.
