26.747
Ik heb bij mijn ouders in hun tv (Philips tv 5 jaar oud) een ci+ kaartje gestoken en al de zenders netjes gerangschikt.
Ben hier wel een uurtje zoet mee geweest.
Echter na enkele dagen krijgen zij de melding gecodeerd programma en zijn al de zenders terug verdwenen en staan deze terug zoals vroeger.
Ik heb dan alles opnieuw geinstalleerd en gesorteerd en weer na enkele dagen hetzelfde liedje.
Wat kan hier de oorzaak van zijn ?
- heeft het kaartje de decodeerinfo in die TV gekegen of in een andere TV?
- enkele dagen geleden heb ik hier in Antwerpen rond 23h een storing op de TV gehad (rare strepen en blokjes). Daarna geen ontvangst meer op die TV met de CI module, als ik de CI module verwijderde dan had ik ontvangst voor de ongecodeerde zenders ( één, canvas, ketnet etc). Maar met de module geplugd geen ontvangst meer.
Het probleem op mijn Samsung TV heb ik kunnen oplossen door terug te gaan naar de fabrieksinstellingen en daarna terug af te stemmen.
Het ci+ kaartje heeft niets te maken met de volgorde van de zenders.
Hoe staan de zenders na installatie? In Telenet volgorde (zoals ze standaard staan op de digicoder/digibox) of een andere volgorde?
Komen de zenders terug "zoals vroeger" na de tv in standby te zetten of na volledig uitzetten (vermoedelijk stekker uittrekken)?
Na het aanzetten van de tv, kan het gebeuren dat je een korte tijd de melding krijgt "gecodeerd programma".
Als je alles wil verplaatsen, kan het interessanter zijn om de installatie niet te doen zoals Telenet voorstelt, maar installeren met een volledige scan. Je verliest dan mogelijk een automatische update van de zenders.
Als de tv de optie automatische update heeft, kan je die uitzetten.
Het is best mogelijk dat tv de codes niet automatisch update. Telenet vernieuwd regelmatig de codes van de ci+ modules en mogelijk kan je tv deze niet updaten. Zelf heb ik dit ook meegemaakt met een medion tv en had zelfs de ci+ omgewisseld in de winkel. Het probleem bleef echter aanwezig . Oplossing ? Ci+ vervangen door digibox. De module steekt nu in en Sony TV en die doet het prima met dezelfde module 😉
Misschien dat het helpt: over welk model/type gaat het juist?
Ik kan enkel meegeven dat ik bij mijn oude (nu ja, "oud") Philips de nummering zelf kon instellen, maar met mijn huidige Philips kan ik dat niet meer. Ik kan wel instellen via Favorieten, maar het zou een heel gedoe zijn om al die zenders een bepaald nummer te geven.
Wat je ook kan doen: naar de support van Philips gaan en kijken of de tv beschikt over de meest recente firmware.
Tv is een Philips LCD TV 32PFL4606H/12.
Kaartje heeft de info in de tv zelf gekregen.
Na installatie staan ze allemaal totaal fout.
VRT bv op 156, VTM 162, VT4 op 56, enz.
Heb ze daarom allemaal terug netjes gezet zoals ze standaard op een digibox staan.
Zenders komen allemaal terug na de tv zonder spanning te zetten.
Tot plots na drie dagen alles dan weg is.
Heeft de tv hier internetconnectie voor nodig ?
Er is geen firmwareupdate voor deze tv.
De tv de zenders laten zoeken is een ramp, dit duurde een dik uur.
Misschien zit het inderdaad in die codes die vernieuwd worden.
Heb je afgestemd met "snel scannen" zoals beschreven in volgende link ?
https://www2.telenet.be/content/dam/www-telenet-be/klantenservice/kijken/zenderszoekenphilips.pdf
Die optie zit er bij die tv spijtig genoeg niet op.
Betreft die aanpassing van die codes, gaat dat dan via de coax kabel ?
Is dit de softwareversie van de TV : version:TPM71E_2.23 of is er een oudere?
Het snel scannen zorgt ervoor dat de zenders in dezelfde volgorde komen als met een digibox of digicorder
De codes voor het decoderen worden regelmatig vernieuwd via de coax.
Op https://www.philips.be/c-p/32PFL4606H_12/4000-series-lcd-tv-met-pixel-plus-hd/ondersteuning zie ik dat er wel een bijwerking bestaat voor uw tv. Of die bijwerking uw probleem oplost of niet is helemaal niet zeker.
Ik vermoed dat u bij de installatie van de DVB-C kanalen België niet voorkomt. Philips vermelde vroeger op de achterkant voor welke landen DVB-C ondersteunt werd.
In die tijd (2010-2011) werd in de blogs aangeraden om Zweden of Oostenrijk te kiezen als land. De landkeuze staat onafhankelijk van de taalkeuze.
Ik heb de handleiding eens bekeken en ik vermoed dat het probleem van het ongewild herordenen van de zenders kan opgelost worden door automatische zenderupdate uit te zetten.
Veel succes
De codes vernieuwen via coax er is geen internetverbinding vereist voor ci+ module gezien deze ook niet interactief is/kan.
@Benny3@ schreef:Tv is een Philips LCD TV 32PFL4606H/12.
Jouw tv staat niet in de lijst met compatibele toestellen. Er kan dus geen perfecte werking gegarandeerd worden helaas.
Dat jouw toestel niet in die lijst staat wil niet zeggen dat het zeker niet zal werken. Maar er kunnen wel (software)issues opduiken.
Het enige wat het kaartje doet is de zenders onsleutelen, voor de rest is de werking volledig toestel-afhankelijk.
Dit weekend even nakijken bij mijn ouders naar de softwareupdate en de tv instellingen die hier werden gegeven door janne_man.
Net terug van mijn ouders.
Ik heb toch een software update kunnen doen.
Ook heb ik de tv instellingen die hier werden gegeven door janne_man(automatisch updaten) uitgezet.
Daarna alles weer gesorteerd en nu maar afwachten of het deze week goed blijft.
Ook eens kijken of je tv bij de ondersteunde toestellen staat.
Zoniet kan het wel werken maar "bugs" hebben zoals jij voorhebt helaas dan niets aan te doen
https://www2.telenet.be/nl/tv-met-een-kaartje/
