27.208
Beste Netweters
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met het volgende ik heb een
Dreambox 800HDse en wil deze kunnen benaderen via mij 4g netwerk
Ik weet mijn ip adres van mijn dream box Bv 192.168.0.152(fictief ip)
Voor veiligheids redenen heb ik het paswoord van dreambox verandert
mijn publiek ip adres is bv Ipv4 86.192.3.62 (ook fictief ip)
Welke poort kan er in de router geforward worden en hoe doe ik dat
ik heb er ook een moden tussen staan
Mvg Spoed
Dat is te zien wat je wenst te doen. Normaal zijn dat volgende poorten:
poort 21 voor ftp
poort 22 voor ssh
poort 23 voor telnet
poort 80 voor http
Eventueel kan je die poorten veranderen in je dreambox. Ik heb wel geen idee hoe je dit eventueel moet doen.
Maar je bent best met een DDNS account, een vast IP adres tussen 192.168.0.2 en 192.168.0.99 om uit de DHCP range van de Telenet router te blijven.
En dan doe je de portforwarding in "Mijn Telenet" naar de betreffende poorten.
Welke dreambox gebruik je? Type? Kan ik even naar de handleiding kijken.
Ik zie dat je alvast de Http poort en de FTP poort kan veranderen.
Je geeft alvast een afbeelding van een HGW = modem/router in een toestel. Heb je nog een eigen router daartussen staan?
Als ik het goed heb zou je poort 80 en 82 moeten openen
@Ex-NetweterAfhankelijk van wat je wil doen denk ik. Daarom is de handleiding nodig om te zien wat je eventueel kan aanpassen. En op welke poort je kan streamen als het is om opnames of zenders te bekijken op afstand.
dreambox is type 800HDse met atv image 5,3
mvg
hallo vrienden wie heeft er ook een dreambox en kan hem
van buitenaf benaderen
Het is me nog steeds niet gelukt na een hele dag zoeken
Mvg
Kan je eens een screenshot delen van de toestand van je poorten. HTTP, streaming enz. Ik vind nergens een handleiding waar er iets over dergelijk scherm wordt uitgelegd.
bedoel je de config van de dreambox ofzo
mvg
Voordat je uw Dreambox benadert met 4g, moet je hem eerst thuis benaderen met uw smartphone via wifi.
Lukt dat? Zoniet moet je eerst dat oplossen. Zoja, wat gebruik je, wat doe je, ... op je smartphone om de Dreambox te benaderen.
In het land van de blinden is eenoog koning.
@spoed gebruik je een app voor de Dreambox om contact ermee te maken zodat je kan kijken naar je opnames of live via stream???
en wat gebruik je iOS of Android voor je app bv.
sta ook met een dreambox en een Gigablue dus kan ook mee denken 😉
@janne_mande Dreambox intern benaderen is helemaal geen probleem
Dat gaat met Dreamdroid of enigma tv
Tussendoor heb ik al vanalles geprobeerd extern maar dat is een ander verhaal
Ik zou graag iemand vinden die het al wel gelukt is
Nog wat zitten zoeken en dit gevonden: http://www.casa-del-stifler.de/?page_id=95&lang=en
Wat kunnen we daaruit opmaken. Poort 80, 8011 en 8012 zijn belangrijk.
In je dreambox zou ik dus de HTTP poort veranderen naar 8010
Dan zou ik in "Mijn Telenet" de volgende instellingen doen bij portforwarding:
Beginpoort 8010 eindpoort 8012 protocol TCP forwarden naar vast IPadres van je dreambox. Actief zetten en opslaan uiteraard.
En dan kan je eens gaan testen. publiekipadres dubbelpunt 8010. Dan zou je al iets moeten zien van webinterface van je dreambox. Zie je dit dat zitten we al in de goede richting.
Ik weet niet welke app je gebruikt maar misschien kan je Enigma-TV app gebruiken. (Wie niet waagt blijft maagd....)
Daar kan je dan de juiste instellingen doen qua poortgebruik voor streaming via deze app.
Ook te bekijken: http://www.enigma-tv.com/modules/videohelp/
Hopelijk helpt dit je verder.
@Master-Magic de bedoeling is om via bovenvermelde Apps de Dreambox te gebruiken om te
streamen met een publiek adres
Mvg spoed
Belangrijk is hier dat het op een veilige manier kan gebeuren
Pass Dreambox veranderen .maar ook waarschijnlijk pass aanmelding pc
