27.157
Hallo allemaal,
Ik zou graag in al onze slaapkamers een coax en ethernet aansluiting voorzien. Momenteel is er enkel een coax aansluiting, er is dus wel een buis aanwezig van iedere kamer naar het verdeelpunt. In deze buis zou ik een nieuwe combikabel trekken (coax en utp aan elkaar).
Mijn oog is gevallen op deze kabel: https://www.klusspullen.nl/a/500160/antenne/coax-kabel/q-link-coaxcat5e-utp-duo-kabel-25m?channable=...
De utp kabel voldoet aan mijn verwachtingen, namelijk CAT5e.
Over de coax kabel ben ik niet zeker. Volgens Telenet moet dit een kabel type PVC6 zijn (https://www2.telenet.be/nl/business/bedrijvenzone/uw-aansluiting/binnenbekabeling/).
Deze combikabel heeft als kabeltype RG6 COAX en een PVC buitenmantel. Kan ik ervan uitgaan dat deze geschikt is voor Telenet TV-gebruik?
Indien niet: Kunnen jullie combikabels aanraden die hiervoor beter geschikt zijn?
Alvast bedankt!
@Ex-NetweterHeb je nagekeken dat dit type kabel, over de volledige lengte, door die buis geraakt?
Als er ergens in die buis een knik zit heb je problemen. Op die manier is een alternatieve oplossing voor de utp eenvoudiger en veiliger te plaatsen.
@louishufk Ik ben er vrij zeker van dat ik die kabel wel door die buis zal krijgen. Mijn vraag was vooral of de kabel voldoet aan de eisen die Telenet stelt.
Wat bedoel je precies met een alternatieve oplossing voor de utp eenvoudiger en veiliger te plaatsen? (Powerline is geen optie voor mij)
Ik bedoel daar een niet definitieve of aanpassingen vereisende oplossing: powerlines. Dit voorstel is wel geboren onder een slecht gesternte, want het is iets dat je niet wil.
De opgegeven impedantie van de kabel is hetzelfde als wat Telenet voorstelt. En volgens de foto is het een dubbel geïsoleerde kabel dus lijkt het in orde. Je kan deze kabel ook al testen voor je deze in de buis getrokken hebt. Dus verlies je niet meer dan kabelkost.
@Ex-Netweter anders moet je internet over coax installeren, zo moet je maar alleen coax installeren en volgend aparaat aankopen : https://www.bol.com/nl/p/hirschmann-inca-1g-white-set-shop-multimedia-over-coax-adapter-1000mbps-set...
De coax moet in dit geval PVC6 zijn.
@Ex-Netweter Normaal gezien voldoet dit aan de specs zoals Telenet voorziet. Ik weet niet van welke regio bent maar er is zeker een groothandel in de buurt waar je dergelijke kabel kan kopen en afhalen.
@Ex-Netweter schreef:
Hallo allemaal,
Alvast bedankt!
Persoonlijk zou ik de bestaande coax hergebruiken:
Volgens mij is zo'n duokabel stugger en moeilijker trekbaar (vb bocht) dan twee aparte kabels, en kan zich maar in een richting plooien.
Koop een lange rol UTP en knip die op maat (op basis van de bestaande coax), het zal ook goedkoper zijn?
@Ex-Netweter @Ex-Netweter Het probleem op deze manier is dan je een nog grotere gezamelijke dikte zal hebben. Normaal gezien als het gladde buizen zijn lukt dat vrij goed, maar met flex buizen heb je soms een probleem als de bochten te kort zijn genomen. In elk geval moet je met 2 zijn, eentje trekken, eentje duwen en glijmiddel gebruiken. En zeer goed aan elkaar vastmaken zonder verdikking.
