Jan78
De vlam zit erin. On a roll... Dat loopt vlotjes. Nog geen reader's digest? :-)
Decoder verbinden via LAN met powerline lukt niet
Ik heb na een eigen router de wifi Powerline van Telenet staan. De powerlines geven verbinding.
Wifi werkt (gsm heeft internet) maar de lan verbinding niet om met de digicorder te verbinden.
Wat kan de fout hiervan zijn?
En... Hoe dit oplossen?
De lan verbinding na de eigen router werkt wel gewoon op pc.
Bedankt
Titel gewijzigd door Giverny (mod) I Vorige titel: Wifi Powerline en digicorder
13 reacties
Wheng
@Jan78  De digicorder is niet interactief als hij zijn signaal via een eigen router krijgt. De digicorder moet zijn internetsignaal van de telenetmodem krijgen. Als je dus de PWL rechtstreeks in de telenemodem zou steken zou dit wel moeten werken, maar dat is dan misschien niet wenselijk voor  je andere internettoepassingen.
Er is wel een workaround om de digicorder toch werkend te krijgen achter een eigen router. Daar kan ik zelf te weinig veel van. Onder andere hier gaat het daar over.
    Wheng | Krak
Jan78
Ok... Maar het is niet heel duidelijk.
Moet je de router proberen te maken als een switch?
Jan78
Het is ondertussen gelukt.
Ik kon de router als repeater instellen.
Nu werkt de digicorder, wifi...
Maar is dit goed om de router op repeater te zetten?
@Jan78 Een repeater neemt je signaal op van je wifi en zal het terug uitzenden met een al dan niet dezelfde ssid. Je moet hier wel rekening mee houden dat de snelheid zal gehalveerd worden (bij de meeste repeaters) omdat het retoursignaal van de repeater bandbreedte inneemt. De repeaters waar het niet zo is gebruikt een aparte band om dit retoursignaal door te laten, dus geen vermindering van de normale bandbreedte. Als je ons zegt welke repeater het is zoeken we het even op voor jou.
Jan78
De router:
Xiaomi Router 4A Gigabit Europese Versie
Jan78
Internet komt hier bij de router binnen met een kabel... Is er dan nog verlies?
Wifi lijkt toch vlot te gaan...
Neen, dat geeft geen verlies.
Jan78
Dus is het nu in orde voor mij?
Jan78
Dag
Is de router in orde om deze als repeater te gerbuiken?
@Jan78
Zou er hier geen naamsverwarring zijn tussen een repeater en een AP? Het is gebruikelijk om een eigen router in AP mode te zetten om dubbele NAT te vermijden (en om digicorders interactief te maken), Maar er een repeater van maken???
Jan78
Hoe kan in dat weten?
Er komt een internetkabel binnen. Dan vertrekt er een internetkabel via de powerlines naar de digicorder. En er gaat ook een internetkabel naar de vaste pc.
Wifi werkt op beide plaatsen.
Hoe kunnen wij dat weten?
Als je merk en model meedeelt kunnen netweters nakijken wat dit toestel is en kan doen. Juiste informatie is belangrijk om tot een goede oplossing te komen.
Jan78
De router:
