27.202
mijn 7 jaar oude Digibox werkt niet meer naar behoren. telkens als ik opstart, komt er op het schermpje 4 horizontale streepjes i.p.v. de tijdsaanduiding. Digitaal (via HDMI) krijg ik telkens 'INSt' (instellingen) te zien en is het beeldscherm zwart. Analoog heb ik wel beeld & klank.
Ik heb alle kabels gecheckt : UTP-kabel en coax-kabel vervangen en de stekker een tijdje uit het stopcontact gedaan. Helaas geen beterschap. Weet iemand raad?
Toestel terugzetten naar fabrieksinstellinge.
Gehuurd toestel: omwisselen in een Telenet center.
Gekocht toestel: een toestel huren of een nieuw of opgelapt toestel kopen.
Controleer of de tv op het juiste extern kanaal staat (HDMI1, HDMI2, of...? ligt er aan waar de kabel in je tv steekt).
Als er INST op het display staat zou de taalkeuze op je tv moeten te zien zijn. Als je de taal kiest moet je daarna de postcode ingeven en zenders zoeken. Als de zenders gevonden zijn druk je op OK en dan laat je best de digibox een kwartier gerust.
Hoi,
Ik krijg mijn beeldscherm niet op het HDMI-kanaal, enkel op het AV1 of AV2-kanaal maar er is geen synchronisatie. Ik kan enkel mijn taalinstellingen analoog zien en wijzigen. De zenders die de TV dan automatisch zoekt, zijn enkel de 22 zenders die ik analoog kan ontvangen. Deze Digibox is reeds 7 jaren oud. Mss dat het daaraan ligt.
@Percy22 als de Scart is aangesloten nog, trekt die uit en dan kan je via een bepaalde optie met de toetsen op de digibox in de reset geraken, daarvoor zal iemand anders wel kunnen reageren want weet deze niet vanbuiten, dacht dat het de back toets was en nog iets, maar er zal hier iemand daar uitsluitsel kunnen geven 😉
Hoi,
na de Scart-aansluiting te hebben afgesloten, heb ik op de toetsen Back en OK geduwd.
Nu komt de digibox terug in de test-fase (InIt , AHP) om daarna terug INSt in de display te zien.
Het is dus helaas hetzelfde als voordien.
@Percy22 @Master-Magic Om de resolutie te wijzigen naar 576i dien je back + het rechterpijltje eens in te drukken, vanaf dan zal je via scart het volledige tv menu hebben.
Tevens naar fabrieksinstellingen kan je ook gaan zonder in het TV menu te gaan:
Voor de HD digibox:
Als je via HDMI bent aangesloten kan je ook eens proberen om back + linkerpijltje in te drukken.
En als je een ander toestel aansluit bv laptop, dvd op de hdmi kabel van de digibox heb je dan beeld?
Succes
Yippijee, het werkt weer. Ik heb het via de fabrieksinstellingen gedaan.
Kreeg meldingen 'Even geduld a.u.b. - bezig met opstarten' en 'Even geduld a.u.b. -
de software wordt nu bijgewerkt'. Hoop nu wel dat het in orde blijft.
Hartelijk dank aan bovenstaande personen die mij geholpen hebben.
Heb weeral iets bijgeleerd.
@Master-Magic Inderdaad, dat was even een misser. Ik wou jullie beide namen vermelden maar er moet iets fout gelopen zijn waardoor ik enkel jou gementioned heb. Algoed ik heb het nog kunnen aanpassen en nu is @Percy22 ook gementioned.
@Percy22 Blij te horen dat het opgelost is :). Mocht een bepaald bericht een oplossing hebben geboden dan kan je dat bericht aanduiden als oplossing, dit is vooral handig voor mochten mensen die de zoekfunctie gebruiken en zouden uitkomen op jou topic, dan ziet men meteen de oplossing. Ik zie dat dit reeds al gebeurd is, top.
Dag, even nog een opmerking. Als deze Digibox stand-by staat, is het al 3 keer gebeurd dat
er na een tijdje niets op het schermpje staat. Na een druk op de power-knop komt deze terug
in de test-fase om nadien weer het tijdstip aan te geven en terug normaal te werken. Iemand die weet hoe dit komt?
Wanneer je je decoder in stand-by zet, zal hij na een uur naar slimme energiestand gaan.
Slimme energiestand uitzetten:
Toets op de huistoets op je Telenet-afstandsbediening
Selecteer Digibox/Digicorder (met de pijltjes) en toets op OK
Selecteer nu Afsluitopties, en schakel slimme energiestand op UIT.
Als dit uitgeschakeld is zal de tijd op je digibox blijven staan, en zal hij sneller opstarten.
Ongeveer om het uur wordt het schermpje leeg. De 'slimme energiestand' van de Digibox staat aan en 'auto stand-by' staat uit zoals dit altijd geweest is.Bij mijn weten heb ik ook niets anders veranderd.
Of is die eco-stand nog iets anders?
Ok dan zal ik dit direct veranderen. Thanks.
