27.052
Ik heb twee digicorders, waarvan 1 met een UTP-kabel rechtstreeks verbonden is met de modem, de andere via powerline.
Opnames van de 2 digicorders interactief bekijken is geen enkel probleem, die zijn dus perfect met elkaar verbonden.
Het vreemde is, dat de digicorder, die met kabel aan de modem verbonden is, geen internetverbinding heeft. Daardoor kan ik hierop dus de TV gids niet raadplegen of opnames programmeren.
Ik heb mijn laptop aan de modem verbonden met de UTP kabel van de digicorder, en internet ontvangen was geen enkel probleem.
Ik heb de digicorder weer naar fabrieksinstellingen gezet, modem opnieuw opgestart, digicorder nog een keer opnieuw opgestart, niets helpt.
Heeft er iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Alvast bedankt voor reacties!
Kijk eens in het menu van de digicorder welke IP adressen die gekregen heeft.
Normaal gezien heeft deze 2 IP adressen:
Waarschijnlijk krijg jij alléén het "IN-HOME" adres (waardoor de digicorders elkaar zien, en dus opnames kunnen delen), maar geen 10.x.x.x adres (waardoor je geen inter-activiteit hebt).
In dat geval: Helpdesk bellen, ze moeten jouw digicorder terug activeren (de modem moet het 68:63:59 MAC adres kennen voor de pass-trough) .
trek stroom kabel 5 min uit van toestel
steek terug in laat rustig opstarten
zet eens op vtm er is beeld of niet
Dat "IN-HOME" adres heeft de digicorder niet nodig om een tweede digicorder te kunnen zien. Ik heb nog een echte eMTA modem met eigen router en mijn twee digicorders (uiteraard rechtstreeks op de modem aangesloten) krijgen maar één IP adres, het 10.x.x.x adres.
Zij kunnen elkaar zien en opnames delen gaat perfect.
@StefaanH schreef:Dat "IN-HOME" adres heeft de digicorder niet nodig om een tweede digicorder te kunnen zien. Ik heb nog een echte eMTA modem met eigen router en mijn twee digicorders (uiteraard rechtstreeks op de modem aangesloten) krijgen maar één IP adres, het 10.x.x.x adres.
Ik heb toch nergens beweerd dat het "IN-HOME" adres nodig is om een tweede digicorder te kunnen zien?
Jouw situatie is niet vergelijkbaar: Bij een echte eMTA modem gebeurt het "switchen" tussen beide digicorders via de modem (de interne traffiek tussen beide 10.x.x.x adressen loopt niet over het Telenet netwerk).
Bij een HGW krijgt de digicorder altijd - zoals ik in mijn vorige post schreef - 2 IP adressen:
Ik probeer gewoon de TS te helpen. Zijn probleem was:
Mijn vermoeden is dus:
Mijn advies aan de TS is dus:
Dat jouw digicorders elkaar kunnen zien via het ene 10.x.x.x adres (achter een e-MTA modem) helpt in deze discussie het probleem van de TS niet echt volgens mij 🤔
