KristofB
Discovery Channel na overgang van analoog naar digitaal
We hebben twee televisies. Het eerste toestel is aangesloten op de digibox en werkt zonder problemen. Op het tweede toestel keken we tot enkele weken geleden analoog, maar sinds de signaalswitch campagne zijn we omgeschakeld naar digitaal met de ingebouwde dvb-c decoder. De eerste weken werkte dit zonder problemen, maar de laatste week heb ik gemerkt dat er geregeld geen signaal gevonden kan worden voor Discovery Channel. Overige zenders zoals Eén, Canvas en VTM werken zonder enig probleem. Ik heb reeds geprobeerd om het tweede toestel aan te sluiten op een andere poort van de NIU en om de kabel van de digibox uit te trekken zodat het tweede toestel eigenlijk het enige televisietoestel op de NIU is, maar zonder enig effect. Zijn er nog kijkers in de regio Beringen met dit probleem? Tevens vroeg ik me af of die NIU eigenlijk nog wel nodig is. Momenteel vertrekken er uit de NIU drie kabels: twee kabels voor de televisies en één kabel voor de modem (die overigens vertrekt vanuit de "TEL" poort terwijl de daarnaast liggende "DATA" poort niet gebruikt wordt).
louishufk
@KristofB
Als er uit de NIU 3 kabels vertrekken zijn uw 2 tv's op de een of andere manier met dezelfde kabel verbonden.
De kabel die je niet beschreven hebt is de kabel naar het Telenet netwerk en die is er in elk geval.
Zoek eens uit waar de kabels naar uw tv's vandaan komen.
  louishufk | Ere-Krak
KristofB
Het is inderdaad zo dat er naast de drie uitgaande kabels er ook nog één kabel toekomt in de NIU. De twee televisietoestellen zijn elk aangesloten op een tv poort van de NIU. Twee van de vier tv poorten zijn dus in gebruik. Daarnaast is er nog een inkomende kabel en een TEL kabel die naar de modem loopt. De DATA poort op de NIU is niet verbonden.
Discovery Channel staat in dezelfde mux als:
3VIER
6VIJF
8Regionale TV
9Infokanaal
12Disney Channel VL
13Nickelodeon/Spike
15Discovery VL
16Comedy Central
21La Une
22La Deux
23RTL TVI
55INFO
Als enken één signaal van een mux problemen geeft, zal het probleem allicht niet bij jou liggen.
