26.663
Sinds kort kan ik niet langer:
- uitgesteld kijken
- een film of serie bekijken uit de tv-theek
- opnemen (alle vorige opnames zijn verdwenen)
Telkens opnieuw verschijnt de code VSTP1000.
Volgende acties heb ik tevergeefs geprobeerd: digicorder heropstarten, alle aansluitingen ontkoppeld...
info:
Digicorder type: AD2100
Titel gewijzigd door Jolien5 (mod) | Vorige titel: Technisch probleem VSTP1000
Wat de foutcode wil zeggen weet ik niet. De 2 eerste puntjes kunnen liggen aan de verbinding met de modem. Als je verder dan 2 dagen kan gaan in de tvgids dan is die verbinding in orde.
Je kan een reset naar fabrieksinstellingen proberen.
Kies in het menu dan wel zeker voor 'Fabrieksinst. met behoud opnames' want anders ben je je opnames weer kwijt.
Na de laatste stap (Zenders gevonden? Druk OK) laat je de digicorder een klein half uurtje gerust.Hij gaat dan zelf wat dingen uitvoeren dus laat hem maar doen.
Als dat niet helpt dan zal een omruiling nodig zijn denk ik.
Bedankt voor je reactie, spijtig genoeg heeft het niet geholpen.
@jowannesAls de opnames verdwenen zijn, vrees ik het ergste: een defect toestel. Ik vermoed ook dat tijdens het kijken het niet meer mogelijk is om een programma te apuseren (toch niet gedurende langere tijd). Je kan dus dat pauzeren eens proberen. Je kan eens proberen met het de stekker gedurende een half uur uit te trekken. Als dat allemaal niet helpt, dan zijn je opnames verloren en rust er je niets over dan het toestel (indien gehuurd) te gaan ruilen voor een ander exemplaar, zoals @Wheng reeds aangegeven had.
@janne_man Bedankt voor de reply, pauzeren gaat inderdaad niet, ik ga mijn digicorder omruilen.
Ik zou nog niet meteen gaan omruilen.
VSTP1000 duidt op een probleem met interactiviteit. Met de verbinding tussen de Digicorder en de Telenet modem dus.
Wat is het resultaat als je een laptop aansluit op de UTP kabel die nu in de digicorder zit?
Kan je dan surfen? (wel wifi afzetten op de laptop tijdens het testen 😉 )
@Steven-EHet pauzeren van de Digicorder staat los van om het even welke verbinding. De Digicorder slaat lokaal op. Je hoeft noch een netwerkverbinding, noch een antenneaansluiting om een opname te pauzeren. Om een rechtstreeks programma te pauzeren is de antenne voldoende. @Wheng had reeds de repastte vragen gesteld om te controleren of er netwerkverbinding is.
Uiteraard mag @jowannes de test doen die je voorstelt. Daarmee weten we dan dat de foutmelding VSTP1000 ook iets anders kan betekenen dan geen netwerkverbinding.
@janne_man als je op de foutmelding googelt krijg je resultaten ivm
interactiviteit. Vandaar mijn suggestie. Testen kan geen kwaad 😉
Ik heb mijn MacBook aangesloten met de utp-kabel die in de digicorder zat.
Ik heb verbinding met het internet.
Ondertussen heb ik ook vernomen van mijn buur dat de elektriciteit in mijn straat gedurende 1 uur uit was wegens werken. Ik weet niet of het relevant is, want ik heb mijn probleem pas gemerkt na de werken, in de dagen ervoor heb ik geen gebruik gemaakt van de tv-theek of uitgesteld kijken.
