Novan1
Geen Rob op Telenet TV-box maar wel via CI+ module
Ik heb gevonden dat ik met tv met een kaartje (CI+ module) twee regionale zenders heb: Ring tv en ROB.
Heb deze proberen te vinden met de Telenet TV-box maar vind alleen maar Ring tv en geen ROB. Weet iemand hoe dit komt?
6 reacties
met een CI module heb ik op mijn Samsung  TV de regionale zenders vanaf preselectie 850, maar er zijn maar 2 regionale zenders met signaal. Aan zee is dit focus en WTV in antwerpen ATV en Mechelen.
Ik veronderstel dat de TV-box hetzelfde doet als een digicorder. De digicorder zet één regionale zender op preselectie 8 en zet geen regiozenders vanaf preselectie 850. De regionale zender is afhankelijk van uw postcode met een andere postcode kan je eventueel ROB ontvangen.
Freshman Superweter
Officieel zou je maar 1 regionale zender mogen zien. In somme regio's zitten er echter meerdere op de kabel. Ik vermoed omdat de netwerken niet helemaal gescheiden zijn op de grenzen van de regionale zenders.
Op een TV-box, Digibox of Digicorder zorgt Telenet er voor dat je slechts 1 kan bekijken. Via CI+ kan je TV de zender wel in zenderlijst plaatsen.
@Novan1 als je op een grens zit met je postcode van 2 gebieden waar een regionale zender beschikbaar is dan krijg je beide via de kabel.
Mijn ervaring is dat eigenlijk alle regionale zenders ingesteld worden. De alfabetisch eerst geklasseerde komt op 8 en de anderen vullen de gaatjes. In uw regio zijn er toevallig bij twee dat er een effectief signaal is op de kabel. Vermits ik het lastig vind om op de tv die overbodige (kunnen storen als Telenet een gaatje opvult, en dan heb je niet meer de standaard volgorde), exporteer ik de kanalen op een usb stick en kuis het op met Chansort (werkt niet met alle merken of modellen) om daarna terug te importeren in de tv.
Dat is omdat je op grens zit van de gemeenten
Daardoor zal je +- op nr 821 ,,, 823 deze zenders ontvangen
De tv box staat het op nr 8 standaard
Novan1
Bedankt om jullie antwoorden
