AnaZina
Geen signaal op TV met coax via RF OUT op digibox
Ok.. Wat vooraf..
1 ) Antenne kabel Telenet type A,
van wanddoos met Coax Splitter Nikon ingebouwd naar Coax TV..
* Zoeken naar zenders 'analoog' en dan na wijziging instellingen toestel (stap/stap), switch zoeken naar 'digitaal'. beide gelukt.
2) Antenne kabel Telenet Type A,
Nikon ingebouwd naar RF IN Digibox. En van RF OUT Coax Telenet Type B naar Coax Tv.
--> geen signaal
UTP in TV en Digibox elk.
HDMI van TV naar Digibox.
Mijn papa heeft wel een digibox aangesloten digitaal op coax splitter en meerdere in huis ook.
#Netweter schreef; vanaf elke aansluiting kan je een coax kabel leggen tot op de plaats waar de TV staat. NOOIT coaxkabels splitsen met een splitter of doorlussen. Zeer negatief voor digitale TV!
Hoe los ik dit dan op?
Stream/swipe is mijn man niet mee geholpen. En sommige dingen laten dit niet toe omwille 'rechten'.
Titel gewijzigd door Suzy (admin) | Vorige titel: Coax analoog + digitaal
5 reacties
@AnaZina  Die wandcontactdoos is die rechtstreeks op de inkomende dropkabel aangesloten of heb je ergens een NIU + modem staan? In het laatste geval zou ik eens kijken of het helpt om de coax die naar de aansluitdoos gaat, aan te sluiten op een versterkte uitgang. Nu zal die waarschijnlijk op een uitgang zitten die niet versterkt is.Probeer het eens. Wie weet of het lukt. Er zijn tenslotte 4 uitgangen, voor zover je dat type NIU hebt.
Begrijp ik het probleem:
  1. TV toestel rechtsreeks aangesloten op wandcontactdoos: werkt (digitale zenders).
  2. TV toestel aangesloten via het doorlussen van de digicorder: werkt niet (geen signaal).
  3. TV toestel èn digicorder aansluiten via een coax splitter nog niet geprobeerd (wegens geciteerd negatief advies).
Wat ik niet begrijp is wat je bedoelt met:
  1. Antenne kabel Telenet type A
  2. Antenne kabel Telenet type B
Een antenne kabel heeft normaal altijd 2 verschillende connectoren:
  1. aan de ene zijde een IEC connector mannelijk >> deze zit aan de kant van het toestel (TV of digicorder).
  2. aan de andere zijde een IEC connector vrouwelijk >> deze zit op de wandcontactdoos ("TV" aansluiting)
  3. voor "FM" radio is het net omgekeerd: vrouwelijk aan de kant van de FM tuner, mannelijk op de wandcontactdoos ("FM" aansluiting), maar dat is hier niet van toepassing
De coax kabel tussen de RF OUT op de digicorder (doorlussen) is dus exact dezelfde coax als deze tussen wandcontactdoos en TV toestel (i.p.v. type A of type B ???) ...
Mogelijke oplossingen:
  • kijk nog eens goed alle (coax) kabels en verbindingen na. "geen signaal" duidt op een slechte of te zwak signaal.
  • de digicorder moet onder spanning staan, anders werkt de doorlus niet.
  • kijk eens na op de NIU (Telenet coax versterker) of je daar een mogelijkheid hebt de coax te versteken naar een versterkte uitgang (de NIU heeft normaal 4 coax uitgangen: 2 onversterkt (0dB) en 2 versterkt (+4dB)
"zeer negatief" is een beetje overdreven. Je kan altijd eens proberen met een coax splitter en kijken wat het resultaat is ..
voor 2)
- Als je de digibox inschakelt op preselectie 2 (Eén) en de TV instelt op de HDMI van de digibox, heb je dan beeld? Indien neen : gebruik een andere coax tussen muur en digibox en test opnieuw.
- Indien ja : Laat digibox aan staan en stel de TV dan in op coax signaal en preselectie 2 (Eén), heb je nu beeld?
@AnaZina
Het heeft geen zin om ook nog analoog te scannen.
Ik vermoed dat je met Coax spliter Nikon de contactdoos bedoelt die langs één uitgang het tv signaal geeft en langs de andere het afgeschafte FM-signaal.  Dit splits wel het signaal, maar toch is het geen spliter. Een tv aansluiten op de FM uitgang heeft geen zin, de TV frequenties komen daar helemaal niet door.  Een spliter is een dominostekker op de coax (één ingang, twee uigangen).
Heb je nu meer TV's dan toen je analoog keek? Had je toen op al je TV's goed beeld?
kan je dit eens testen op digibox digicorder
afstandsbediening druk
huisje
druk 3 keer rechts
tandwiltje
ok
digicorder
ok
voorkeuren
afsluitopties
slimme energiestand uit
auto stand-by uit
bevestigen
om te testen
