27.224
Ik wil 2 tv’s aansluiten. De ene met een digirecorder, de andere met een digibox. Ik heb een coaxaansluiting die naar de digirecorder gaat. Moet de digibox ook een coaxkabel hebben?
Bestaat er een dergelijke schema?
Titel aangepast door Bjarne (Mod) | Originele titel: 2 tv's aansluiten
Ja elke decoder heeft een coax kabel nodig als je live tv wil kijken.
Je (of een elektricien) legt een coax kabel van aan je NIU/versterker tot aan de plaats waar de Digibox komt. Daar zet je bij voorkeur een wandcontactdoos waarin je de kabel aansluit. Idealiter leg je ook een UTP kabel van aan je modem tot aan de Digibox.
Meer info over de binneninstalatie kan je hier vinden.
Vind dat die wandcontactdoos niet meer nodig is, radio werkt niet meer op de kabel dus dan zit je met een stuk dat overbodig is en een beetje verlies geeft op de kabel.
je kan die best rechtstreeks aansluiten op de digibox of digicorder of tv box (voor wie een tv box heeft).
Dat verlies is verwaarloosbaar, als er daardoor storing op je signaal zit dan is er al eerder in de keten een probleem.
Er zijn tegenwoordig genoeg mogelijkheden voor wandcontactdozen zonder radio, met eventueel zelfs UTP naast de TV aansluiting.
Persoonlijk geen fan van een kabel die uit de muur hangt. Maar iedereen moet dat voorzichzelf uitmaken uiteraard.
Snap uw redenering,
de tv box is gevoeliger dan de digicorder/digibox op signaal verlies dus wie een tv box heeft zou een losse kabel ideaal zijn,
maar in dit geval hier is dat eigen keuze en niet zo een probleem.
@Master-Magic schreef:de tv box is gevoeliger dan de digicorder/digibox op signaal verlies dus wie een tv box heeft zou een losse kabel ideaal zijn,
1) vanwaar komt deze bewering dat de TV-Box "gevoeliger" is.
2) vanwaar komt de bewering dat zo'n wandcontactdoos het signaal verzwakt?
Telenet moet ervoor zorgen dat het signaal voldoende sterk is, en er is ook nog altijd de +dB uitgangen op de NIU.
1) is een algemeen info van Telenet zelf en ook getest met verschillende apparatuur met een dvb-c tuner met dezelfde kabel.
2) dit is ook al lang een feit dat gekend is dat je er verlies mee hebt en zeker de oudere wandcontact dozen, en bij sommige klanten op dit forum was dit met een tv box of digicorder ook het probleem.
