Danii
Handje vol! It's your eighth party! Mooi, mooi! It's your fifth party!
Herbekijken VRT-journaal werkt niet meer via Digibox
Terugkijk tv werkte prima tot 2 dagen geleden. Als ik het vrt journaal wil herbekijken, duurt het heel lang alvorens het programma start. Daarnaast is de beeldkwaliteit ondermaats en het beeld hapert en blijft ook hangen. VTM nieuws kon ik wel zonder problemen herbekijken. Iemand een idee waaraan dit zou kunnen liggen? Ik heb enkel een digibox, geen extra tv-abonnementen, moest dit van belang zijn.
Titel gewijzigd door Caro (mod) | Vorige titel: Herbekijken vrt journaal werkt niet sinds 2 dagen
7 reacties
Trek de modem 5 min uit  later de digibox 5 min uit en laat rustig op starten
kijk ook eens naar de kabels trek uit en steek terug als de vorige stap niets deed
@luc55 dit is geen probleem van het modem uittrekken enzo want vtm nieuws werkt perfect.
het kan zijn dat een bepaalde freq dat gebruikt wordt voor terugkijk tv via de digibox verstoord is of mindere sterkte heeft van het signaal.
als je iets anders bekijkt gebruikt dit een andere freq, er zijn er 3 of 5 in gebruik.
probleem kan ook bij de VRT liggen, internet heeft niet veel te maken met terug kijk tv, enkel een korte aanvraag via internet om de tijdelijke kanaal op de coax kabel te gebruiken.
dat is een fractie van een seconde dat de aanvraag is.
de digibox herstarten kan helpen, dat kan de TS bevestigen of niet.
Danii
@Master-Magic @luc55 Alvast bedankt om mee na te denken over een mogelijke oorzaak en oplossing. Gisteren was het nieuws al een paar minuten gestart, opstarten via 'vanaf het begin kijken' ging zonder probleem. Murphy's law zeker? Ik zal vanavond nog eens testen of het gewoon weer werkt of misschien toeval was dat het gisteren werkte.
Zal de digibox in geval van problemen heropstarten.
Ik zal vanavond laten weten of het in orde is.
Oke zonder stroom zetten kan geen kwaad er gaat niets stuk mee
Danii
@Master-Magic @luc55 Het herbekijken lukte ook gisteren zonder problemen. Ik had de stekker van de digibox eergisteravond wel uitgetrokken (stroom besparen hé).
Het zal een of andere bug geweest zijn.
Fijn eindejaar!
PS.: @CaroO topic mag afgesloten worden, maar zie geen optie staan om dat zelf te doen.
@Danii
Een topic afsluiten gebeurt doorgaans enkel wanneer het niet gewenst is dat er nog antwoorden op komen. Dat kan om verschillende redenen zijn.
Hier is dat niet het geval, je weet nooit of er iemand nog dieper wil op ingaan of een gerelateerde vraag heeft.
Pas op met stroom besparen er zijn in de nacht updates  ter info
