26.872
Goedemorgen,
Ik heb sinds kort de digicorder in een kast geplaatst met de bedoeling dit met een IR-ontvanger te bedienen.
Mijn oog viel op de Marmitek invisible control 6 xtra maar ik krijg deze niet aan de praat.
Ik heb geprobeerd de blaster op het oog van digicorder te plaatsen en op het kastdeurtje ter hoogte van de digicorder maar dit werkt niet.
Heeft iemand hier ervaring mee of tips.
alvast bedankt voor de input.
Titel aangepast door Bjarne (Mod) | Originele titel: Digicorder en IR ontvanger
In volgende post vindt je de plaats van het IR oog van de digicorder.
Die post had ik ook gezien in het archief maar heeft ook niet geholpen.
Toch bedankt.
@Roelchik ik heb deze van logitech nog en die moet je gewoon in de buurt van de digirecorder zetten. De IR zenders sturen toch een signaal uit ? Richt met je gsm camera eens op die blasters, dan zou je het IR licht moeten zien knipperen. Indien niet is er iets mis met de IR blasters.
Al een oude Pioneer plasma Pdp-428xd.
@kristofDW Bedoel je met de zaklamp op de blaster schijnen en zien of er iets oplicht in de blaster?
Met een zo oude TV zal het wel niet lukken om uw digicorder via CEC te bedienen met AB van de TV.
Ik veronderstel dat uw smartphone een camera heeft. Schakel deze in en richt deze op de IR LED van uw AB. als je nu op een toets van de AB drukt dan zie je de IR LED knipperen op je GSM scherm.
Dit kan je herhalen voor de IR LED van de blaster.
@Roelchik zoals @Janneke_Dust zegt met de camera van uw gsm.
Met de zaklamp te gebruiken en enkel op de AB van de TV zie ik iets pinken, bij de rest niet.
Maar dit brengt geen soelaas en er beweeg niets met die Marmitek.
Ik pak die terug in en hij gaat terug naar bol.com
Bedankt voor de moeite.
Controleer toch maar eens alle aansluitingen op de marmitek.
- IR ontvanger aansluiten op sturing en IR ontvanger zichtbaar voor AB digicorder.
- Voeding aansluiten op sturing (led pinkt als ge toets drukt op AB)
- blaster aansluiten op sturing en controleren met GSM of deze pinkt als ge de AB gebruikt.
- probeer de blaaster ook eens op de andere aansluiting.
Sorry Jan, maar er brandt geen enkel lichtje. De eerste keer dat ikk probeerde, brandde het lampje op de sturing, maar dat was constant en dat blijkt dan een storing te zijn.
Ook de 2 blasters geprobeerd op elke aansluiting maar dat geeft geen verschil.
Het is lastig te weten of de sturing wel werkt, want er is geen ander lichtje dan dat op de bovenkant.
Hetgeen er bedoeld werd met de gsm gebruiken is de camera van de gsm richten op uw toestel. Dus niks met de zaklamp.
De reden is dat het menselijk oog geen IR licht kan waarnemen, maar de camera van uw foon kan dat wel. Wanneer een toestel (gelijk wat, dus ook een afstandsbediening) IR signalen uitstuurt (dus niet ontvangt) dan zie je dat via uw camera als wit licht.
Bedankt voor jullie hulp, maar ik heb het dus teruggestuurd en mijn geld teruggekregen.
Hebben jullie voorstellen voor een ander type of merk?
Ik heb het enkel nodig voor de digicorder, geen andere toestellen.
