EPA
Hoe Q-Media tv-toestel instellen voor signaalswitch?
Ik probeer een platte Q-Media LCD TV te switchen van analoog naar het nieuwe compacte signaal,
zoals stap voor stap aangegeven op de telenet website. We hebben echter geen type nummer, geen afstandsbediening, noch handleiding van dit TV toestel (aangekocht in de periode 2010-2012 in de Carrefour).
We hebben via manuele knoppen op de TV het hele menu afgelopen op zoek naar instellingen die zouden overeenkomen met de tips in STAP 5.
We kunnen de TV weldegelijk laten (her)scannen (auto tune, manual tune, fine tune) naar beschikbare zenders en de nieuwe volgorde is dan een feit, maar de weg naar het compacte signaal lukt niet.
Met een antenne aansluiting, SCART-aansluiting, VGA, PC Line aansluitingen, 3 x HDMI aansluiting en een RGB aansluiting zou ik denken dat het toch zou moeten lukken op één of andere manier op dit TV toestel, maar ik ben niet zeker.
Heeft iemand een bruikbare tip of ervaring met een Q-media TV toestel ?
Bedankt op voorhand.
Vriendelijke groeten
Eddy
Titel gewijzigd door Suzy (admin) | Vorige titel: Q-Media TV toestel - Telenet signaal switch
7 reacties
@EPA staat er op de achterkant geen type van de Q-media tv, normaal hangt daar een link naar een type zodat we eens kunnen checken of er een DVB-C tuner in zit of een DVB-T dat het natuurlijk niet moet zijn.
De enige Q-Media handleiding die ik online vindt gaat over het model Q15HH (met ingebouwde DVD speler):
https://www.gebruikershandleiding.com/Qmedia-Q15HH-07B/handleiding-5-61108.html
Dit is een analoog toestel, en bevat geen digitale tuner (noch DVB-T, noch DVB-C), dus niet geschikt voor het Compact Signaal?
EPA
Bedankt voor uw reactie.
Het heeft me enige moeite gekost om het Q-MEDIA TV-toestel te demonteren van het ophangsysteem zonder iets stuk te maken. Maar het is gelukt. Achter de beugels van het ophangsysteem was er inderdaad product-info verstopt van het TV-toestel.
Details
Q.Media 26" LCD TV - art.nr. 21541 (Item.nr. Q26A5)
Power: <= 100 W
Input: AC 100-240 V 50/60 Hz
Serial number: BAN01110100003037
Dus zeker een stap vooruit, maar of dit tv toestel geschikt is voor het compact signaal weet ik niet.
Ik ga zeker ook op zoek naar meer info, maar als iemand eerder info zou hebben,
altijd welkom.
Vriendelijke Groeten
EPA
EPA
Voor eenieders info:
https://www.gebruikershandleiding.com/merkenQmedia_handleiding.html
Een handleiding voor de Q26A5 zie ik niet direct ... maar ik zoek verder.
Groeten
EPA
@EPA ik heb iets gevonden online voor je tv, ik zie dat deze DVB-T heeft,
https://bedienungsanleitung-deutsch.de/q-media-q26a5-20303
EPA
Schitterend ... in DE is er inderdaad veel te vinden.
Via PRAD.DE heb ik het "datenblatt inderdaad ook gevonden.
De handleiding in ENG, NL, DE dat is iets moeilijker.
Op de betreffende websites om manuals te downloaden, krijg ik ofwel ik "not secure meldingen" of "http: 500 error".
Ik heb extra ook contactgegevens in BE gevonden op de link "https://www.prad.de/technische-daten/datenblatt-fernseher-hersteller/q-media/".
Opnieuw een stap vooruit, maar blijkbaar zijn deze gegevens verouderd.
Ik zet de zoektocht verder, maar hartelijk dank voor de hulp.
Groeten
EPA
Wannes65
Primeur! De kop is eraf! Hi there!
Hey EPA
Ik heb net hetzelfde probleemje gehad.
De oplossing was door op de afstandsbediening op source te klikken en daar HDMI te selecteren. Natuurlijk wel de juiste poort gebruiken bij het aansluiten. Voor het gebruik van de afstandsbediening van Telenet voor tv en digibox, daar heb ik geen oplossing voor dus ik gebruik beiden nog.
Groetjes
Wannes65
