huho
Freshman Weetjeslezer
En we zijn vertrokken!
'In It'-melding op display van op digicorder
Mijn digicorder werkte tot gisteren nog perfect, deze is nog maar enkele maanden oud.
Nu sinds vandaag staat er constant 'In It' op de display.
Heb al stopcontact uitgetrokken, alle kabels in en uit gestoken. Maar niks helpt.
Ook al geprobeerd naar fabrieksintellingen te resetten, maar blijft hetzelfde.
Ik vermoed dat ik een nieuwe zal mogen gaan halen?
louishufk
@huho
Je kan eens contact nemen met de klantendienst. (Technische problemen).
Waarschijnlijk ga je wel een ander toestel moeten halen.
  louishufk | Ere-Krak
Wheng
@huhoJa vermoedelijk is hij defect. Je kan het volgende nog proberen.
Een manuele reset naar fabrieksinstellingen:
  • Trek de digicorder uit het stopcontact (of als je voor de digicorder zit: trek achteraan links de voedingskabel uit)
  • Terwijl de digicorder zonder stroom zit hou je op het frontpaneel de BACK-knop ingedrukt
  • Terwijl je de BACK-knop inhoudt steek je stroomkabel terug in.
  • Blijf de BACK-knop inhouden
  • Eerst komt er weer INIT, daarna normaal gezien MHP, dan zou ook het welkomscherm op je tv moeten verschijnen
  • Pas als het welkomscherm verschijnt laat je de BACK-knop los
  • Hierna moet je de taal kiezen en je postcode ingeven en dan zenders zoeken
  • Na de laatste stap (Zenders gevonden? Druk OK) laat je de digicorder een kwartier terust.Hij gaat dan zelf wat dingen uitvoeren dus laat hem maar doen, hij zal ook een keer vanzelf uitspringen en weer aangaan. Wanneer er een zender speelt nog niet meteen op knopjes beginnen duwen want dan is hij nog niet meteen klaar. Zappen zal wel lukken maar het menu nog niet meteen.
Als hij hierna nog niet werkt zal inderdaad een omruiling nodig zijn.
    Wheng | Krak
@huho  die In It betekend initialisatie fase van de software en hardware. De digirecorder doet op dat moment een check van alle software en hardware dus ook de harde schijf.Als er op het display In It blijft staan zal het vermoedelijk de harde schijf zijn dat defect is (meest voorkomende probleem).  Best dus een ander toestel vragen.
