26.911
Wij willen overstappen van analoge tv naar digitale tv. De telenetkabel komt binnen naar de netwerkverdeler en deze is dan verbonden met een coax naar de modem. Vanuit de netwerkverdeler vertrekken er nog verschillende kabels (4) naar de verschillende kamers. Moet er aan deze kabels nog iets gewijzigd worden voor digitale tv ?
Titel gewijzigd door MarianneM| Vorige titel: netwerkverdeler
@eric104 simpel weg neen, het digitale signaal komt via dezelfde kabel als de analoge, je kan dus op elke kamer dat nu analoog kijkt ook digitaal kijken,
dat kan via het compacte signaal (analoge zenders dat digitaal zitten) op je tv moest die een DVB-C tuner hebben, of via een digicorder/digibox of de telenet box (de nieuwste 4K box).
Er is een verschil tussen een coax versterker/verdeler en een netwerkverdeler.
Indien er vanop de versterker/verdeler een COAX kabel naar de modem vertrekt, en nog 4 andere kabels naar verschillende kamers, lijkt dit de coax versterker/verdeler te zijn.
Om digitale tv te gebruiken heb je aan elke tv minstens een kabelaansluiting nodig (muurplaatje met rond gaatje meestal).
Indien je ook interactieve digitale tv wenst dient er ook een internetaansluiting te zijn die naar je modem/router gaat.
@Ex-Netweter schreef:Er is een verschil tussen een coax versterker/verdeler en een netwerkverdeler.
Leg eens dat verschil uit. 😁 Ik leer graag bij.
Ja, ik wou het verschil duidelijk maken tussen de NIU en een switch maar ik ben niet echt geslaagd denk ik, als ik mijn bericht herlees.
Jouw tekening is nog duidelijker!
Met de tv box kan je de decoder en modem draadloos connecteren.
Dus als er geen utp aansluiting is, is dit niet echt een probleem ;-).
Met de tv-box kan je via wifi een verbinding maken. Tot daar het goede nieuws. Of het allemaal vlot gaat lopen is af te wachten. Je hebt die verbinding voor veel zaken nodig en bij wifi is het altijd af te wachten of de verbinding altijd goed is. Met een kabel ben je daar wel zeker van.
Dat strijd ik niet af 😄 ,
Kabel is altijd beter, maar als utp niet mogelijk is, kan wifi misschien een antwoord bieden?
Ter herinnering, moest dit toch niet zo zijn kan je een booster vragen aan telenet.
Het nietszeggend woord "booster" wordt hier gebruikt om zowel een AP als een Powerline set aan te duiden. Onduidelijkheid troef dus.
In dit geval zal het om een set Powerlines gaan vermits een AP geen optie is als er geen UTP kabel voorhanden kan zijn.
