26.961
Hallo
Na de switch van analoog naar digitaal met een heb ik maar 13 kanalen, tv1/2/ketnet vtm1/2/3/gold/kids
ned1/2/3 + Vlaams parlement
Weet niet wat ik misdoe, volg gewoon de handleiding,
Had graag discovery en de plays teruggehad
Iemand enig idee?
Dank
Titel gewijzigd door CaroDW (mod) I vorige titel: switch
Hetgeen je hebt is het resultaat van een scan op 298 MHz.
Probeer eens volledig opnieuw met netwerk-id 32, frequentie 290 MHz (of 290000kHz). Als je dat niet kan doen met je toestel dan doe je een afzonderlijke scan op 290 en op 298 MHz.
Hallo
Zal dat morgen eens doen en iets laten weten
Groeten
Hallo
Wanneer ik zoek op 290000 heb ik meer zenders maar veel in blokjesbeeld
Enig idee?
@randydc signaal te zwak 😉 best eens kijken er naar,
zit je tv kabel in zo wit bakje aan de muur met radio en tv op???
kan dat dit het zwakke signaal geeft, test dan eens met een rechtstreekse kabel vanaf de NIU tot aan je tv.
Hallo
Ja zit op zo een wit bakje
Hallo
Mijn internet komt van straat via de garage in huis en ik zie juist een wit bakje,
Vanaf daar gaan er draden naar mijn modem en pc en alles werkt heel goed.
Aan de voorkant van dat wit bakje gaat er een coaxkabel naar de slaapkamer, das alles bij elkaar zo een 15 meter kabel, en het is op deze tv die ik moet veranderen van analoog naar digitaal problemen heb
Op die kabel zit een tussenstuk.
Wat u bedoelt met rechtstreeks , versta ik niet en indien u dit eens goed en simpel wil uitleggen ga ik dit vragen aan mijn schoonzoon.
Ne dikke merci maar ben niet technisch aangelegd
Vriendelijke groeten Randy
@randydc ok, dat tussenstuk kan ook verlies geven op de kabel, probeer dan eens een directe kabel aan te sluiten, uw schoonzoon zal dit wel snappen als die dat witte bakje (NIU) ziet,
kan ook zijn dat die tv kabel niet goed afgeschermd is voor signalen van gsm en andere storende dingen.
best eens laten nakijken door je schoonzoon, als die kabel er al langer dan 10 jaar ligt kan die ook niet geschikt zijn voor digitaal beeld ontvangst, bij analoge tv had dit geen nadeel, daar had je beeld maar kon er klein beetje storing op zitten zonder dat je het merkt, bij digitaal is het nodig voor beeld om een goed signaal te hebben, die blokjes geven aan dat er verlies zit op de kabel en dat kan slechte ontvangst geven digitaal.
digitaal is wel of niet beeld als je signaal van de kabel niet goed genoeg is.
Hallo
Een domme vraag ,maar de tv is zo een 10jaar oud ,de kabel ouder, kan het zijn dat de tv niet geschikt is of met een kabel in 1 stuk dat het wel werkt
Nogmaals dank
Randy
@randydc als je al beeld hebt op één HD en canvas en Ketnet dan kan die tv het aan, zal dan eerder aan de kabel zelf liggen die te oud is of te licht om geen storingen te veroorzaken,
wat je misschien ook nog kan testen is om deze eens beneden aan te sluiten aan de kabel en te kijken of het daar ook storing op is,
heb je geen storing dan kan je die kabel naar boven als schuldige aanvinken.
Ne dikke merci , maar de rest gaat voor volgende week zijn, schoonzoon heel druk bezig, maar laat zeker iets weten
Nogmaals dikke merci
Randy
Hallo
Update Gisteren vriend over de vloer gehad en dit verteld en hij heeft de tv ingesteld met plug en play en heb nu 21 zenders en mooi beeld,weet niet wat uw idee daarover is ,
Ben wel blij heb nu terug discovery en geografic
Dank u
