guydekeyser
On a roll... Nog geen reader's digest? :-) A born reader! Twee handen vol!
Magnum TV & Akai VHS na signaalswitch nog werkende?
Het analoog signaal wordt in Hamme afgeschaft vanaf 16 2..Ik heb een oudere TV Magnum en een Akai Video met 1 scart-aansluiting..Zou absoluut willen BLIJVEN opnemen via mijn Akai-Videorecorder en dus videocassettes...Gaat dit nog als ik een digibox verbind? Hebben die nog een scart-aansluiting trouwens? Heb je 2 scart-aansluitingen nodig in je videorecorder of is een adapter HDMI-Scart de oplossing, zoals een telenet-medewerker zei? Ik kan er niet meer aan uit, maar TV is van mijn broer(dikke tv) en heeft geen HDMI-aansluiting/enkel Scart en video is via scart verbonden naar tv..en ook zwarte ronde kabel van video naar tv..Hoe kan ik dit oplossen?
Titel gewijzigd door Suzy (admin) | Vorige titel: MAGNUM TV - AKAI VIDEO 1 scart
52 reacties
guydekeyser
dus dit toestel dient om het compact signaal of digitaal signaal te ontvangen van telenet? Is er ook AAC bij, want sommige zenders kunnen dan niet ontvangen worden blijkbaar
De (TV) zenders die op het Compact Signaal uitgezonden worden gebruiken geen AAC, maar MPEG2 audio.
@guydekeyser
In Wikipedia kan je het volgende lezen: In juli 2016 werd het laatste exemplaar geproduceerd door Funai. Je kan dus helemaal geen nieuwe videoreocorder vinden, tenzij een toestel dat reeds minstens vier jaar zit te roesten in de één of andere oude stock.
Ja scart van Digibox of Digicorder naar videorecorder en scart van viderecorder naar tv.
Je kan mogelijk dat probleem oplossen met de aanschaf van een scart splitter. Scart splitter in videorecorder, van scart spitter naar Digibox of Digicorder en van scart splitter naar tv. Dit is een kleine investering.
Ik realiseer me nu dat ik iets onnodig geschreven heb over de antennekabel. Die moet enkel naar de Digibox of Digicorder zolang je geen tv toestel hebt dat een dvb-c tuner heeft.
guydekeyser
kun je met dit toestel dan ook digitale tv-zenders van telenet ontvangen?
De digitale tv van Telenet zowel hetgeen Telenet verkoopt onder de naam digitale tv als onder de naam kabeltelevisie zijn allebei digitaal (door de signaal switch). Om deze te ontvangen heb je ofwel een tv met dvb-c tuner, ofwel een toestel dat een dvb-c tuner heeft, gemeenzaam wordt dat een settopbox genoemd. Gebruik een settopbox dan gebeurt de afstemming en decodering in dat toestel en is uw tv een soort monitor.
Videorecorders hebben geen dvb-c tuner, ze hebben enkel een analoge tuner. Bijna alle tv's die je nu kan kopen hebben een dvb-c tuner, veel hebben ook nog een analoge tuner en een dvb-s tuner voor digitale ontvangst via satelliet.
De Digibox en de Digicorder zijn settopboxen van Telenet. Deze toestellen beschikken over een ingebouwde CI+ en zijn zo ingesteld en in eerste instantie gemaakt voor het ontvangen van Digitale tv van Telenet (basisaanbod dat veel ruimer is dan het compact signaal). Als je gaat voor de digitale tv van Telenet (niet het compact signaal), en je hebt geen intenetaansluiting en geen telefoon van Telenet dan betaal je eenmalig 50 euro voor de digitale aansluiting. Mogelijk gaat je dan maandelijks je 'kabelabonnenment' betalen, elke maand één twaalfde van het jaarabonnement.
Kan je aub in uw reactie aangeven op wat je reageert, dat maakt het iets duidelijker. Je doet dat door @ in te tikken. Doorgaans is dat de AltGr-toets rechts van de spatiebalk ingedrukt houden en gelijktijdig op het cijfer 2 links boven de Z in te drukken, dan kan je de naam kiezen op wie je antwoord.
Je kan met dit toestel alleen de digitale zenders ontvangen.
Natuurlijk alleen de niet-versleutelde kanalen (zoals alle zenders van het Compact Signaal).
guydekeyser
@Ex-Netweter_man  bedankt en sorry...nu mijn video heeft 1 scart, maar heb wel op internet nog één besteld met 2 scarts..belangrijkste vraag: kan ik met een digibox die ik dan met een scart verbind met de video (video wordt dan met andere scart verbonden met tv) dan gewoon opnemen zoals ik vroeger deed(en afspelen van videocassettes)...Ik heb geen DVB-C tuner in mijn televisie...Zou digibox dan aan te raden zijn of eerder dan toch een extra DVB-C tuner (als ik voor het compact signaal zou kiezen)..het is nostalgie..ik weet het..maar TV is van mijn overleden broer en ben ook gehecht aan mijn videocassettes..
guydekeyser
@Ex-Netweter  Dus dit toestel dient om enkel de compact-signaal zenders (een 22-tal) te ontvangen en niet de uitgebreide 70 als je digitale televisie neemt via digi-box? Kan je ook de digitale radiozenders ontvangen via dit apparaat zoals wdr 4?(die kan je nu bv ook via een smart tv ontvangen zelfs zonder digitale televisie)
@guydekeyserwel aan denken als je opneemt van Digibox op video dat je dan niks anders kan kijken digitaal, het is dan ofwel kijken of opnemen.
guydekeyser
@luc55  is dit toestel dan ook om digitale radiozenders te ontvangen(die je nu bv ook via een smart tv digitaal kan ontvangen zonder digitaal abonnement telenet) en welke zenders kan ik dan allemaal ontvangen (die enkel van het ''compact signaal" of ook anderen) Sommige digitale zenders(ook van compact signaal) werken naar verluidt enkel als er AAC op de DVB-C ontvanger staat
guydekeyser
@Master-Magic  je kan dus niet kijken naar het programma en het tegelijkertijd opnemen op video bv als ik een film aan het bekijken ben dus deze film niet opnemen op hetzelfde moment?
@guydekeyser Je kan wel iets opnemen als je kijkt op die zender, maar je mag hem niet verzetten omdat dit dan in de opname ook zit, dat is het nadeel er aan, je kan dus niks opnemen en iets anders kijken, je bent beperkt tot 1 kanaal voor opname dat je dan ook moet bekijken.
Inderdaad.
Met zo'n "settop" DVB-C tuner kan je in principe alle onversleutelde digitale radio en TV zenders ontvangen.
Pas op: Telenet gebruikt voor de meeste buitenlandse zenders op de kabel de AAC codec. Sommige van deze DVB-C tuners ondersteunen alleen MPEG-2 en geen AAC voor geluid 😞
Welke TV en radiozenders in het het Compact signaal zitten zie je hier (na ingave postcode): Zenderoverzicht kabelabonnement Telenet
32 radio zenders kan je ontvangen op de standaard dvb c box
op een tv kan je het dubbel ontvangen om tv meer formaten aan kan
hoe duurder de dvb c ontvanger hoe meer hij kan ontvangen maar dan koop je best een box van telenet IMG_20210117_223925.jpg
voor de oude tv heb je een bakje nodig
en voor video heb je ook een bakje nodig
om het duidelijk te maken
als je tv ook nog wil blijven gebruiken
als je toch een nieuwe tv koopt koop dan een tv dat op de website staat als laaste model van de fabrikant (philips sony)
de techniek veranderd vlug en de update stoppen na 2 jaar en dat is vanaf dat de tv uitkomt
veel mensen kopen een tv dat al 2 jaar in magazijn staat omdat de prijs goed is
maar later zijn ze bedrogen geen updates door komen
dan zwijg ik over de smart tv sommige werken op tizen WebOS Android TV en My Home Screen
daar moet je goed opletten
