27.109
Goede middag,
had een vraagje over de mogelijkheid om progamma's op te nemen met een 2de digibox. Is het mogelijk om een 3de en ook 4de programma op te nemen op de 2de digicorder op hetzelfde tijdstip van de andere 2 progamma's op de 1st digicorder? of is dit samen beperkt tot 2 programma's?
@IVAN5 ik vermoed dat het niet gaat werken. Je kan tot 2 programma's tegelijkertijd opnemen dus geen drie of vier. En je andere decoder staat ook in je netwerk dus die zullen dan ook mee geteld worden als opname.
@IVAN5 Als je bedoelt dat je 2 digicorders staan hebt, dus we spreken niet over een digicorder en een digibox, of 2 TV boxen, dan kan je effectief 4 opnames maken. 2 op de ene digicorder, 2 op de andere. Met een digibox en een digicorder kan je wel een opname instellen via je digibox maar je hebt maar 1 digicorder dus maar maximum 2 opnames.
Je kan tot 4 digicorders aansluiten, dus kan je in theorie 4 maal 2 opnames doen.
Het is inderdaad zoals @igvfer zegt, met twee digicorders kan je dus vier programma's tegelijkertijd opnemen. Straffer nog, je kan tijdens die opnames ook nog eens twee (eentje op elke digicorder) andere programma's live kijken. Dus zes in totaal.
Ok, maar kan ik dan 4 opnames tegelijker tijd opnemen, op het zelfde tijdstip ? wanneer ik dit probeer geeft het aan dat dit een conflict is
Je gaat naar Digicorder 1 en programmeert twee opnames op hetzelfde uur. Je gaat naar Digicorder 2 en daar programmeer je twee andere opnames op hetzelde uur.
Welke fout krijg je.
Let wel beide toestellen moeten een Digicorder zijn. Als je tweede toestel een Digibox is, dan lukt dat niet want de Digibox kan niet zelf opnemen.
Je kan alle vier de opnames vanop hetzelfde TV toestel inplannen. Wanneer je in de TV gids een programma aanklikt om op te nemen ga je naar de opties. Daar kun je dan aangeven op welke digicorder de opname moet komen. Aldus plan je er twee op de ene en twee op de andere.
Op die manier kun je nooit conflicten hebben.
Je moet natuurlijk in beide digicorders in de settings hebben ingesteld dat ze elkaar mogen en kunnen zien, hun opnames dus mogen sharen.
Doe je dat niet kun je nog steeds vier opnames tegelijk uitvoeren, maar je moet er dan twee op elke digicorder apart plannen, telkens vanop de TV die ermee verbonden is.
Ik heb uw originele post nog eens herlezen, en je gebruikt inderdaad de termen digicorder en digibox door elkaar.
Wat heb je? Twee digicorders of een digicorder en een digibox?
Alles wat hierboven uitgelegd is ivm vier opnames tegelijk is dus zoals hierboven ook duidelijk gezegd enkel maar geldig wanneer je twee digicorders hebt. Is je tweede toestel een digibox, dan ben je beperkt tot twee opnames tegelijk en dat op uw ene digicorder.
