Anja287
A born reader! Handje vol! Twee handen vol! Follow the reader, reader!
Netwerkprobleem TV-box
Beste,gisteren bij het aanzetten van tv en tvbox kregen we deze melding " er is een netwerkprobleem,controleer of de netwerkkabel goed is aangesloten op je tvbox en je modem.Of ze niet beschadigd zijn.Netwerkinstellingen om je verbinding te herstellen :netwerkinstellingen of diagnose ".Een keuze maken uit netwerkinstellingen of diagnose dat lukte niet via afstandsbediening.Tv en tvbox beide uitdoen met afstandsbediening lukte ook niet.Na een tijdje kwam onderaan de melding om de input te controleren".
De nieuwe hdmi-kabel(3 maand oud),die tot dan perfect werkte,zit nog steeds op zelfde plaats in tv.Alle kabels zitten nog steeds vast.
Internet op pc(zelfde modem )werkt wel
Eerst geprobeerd om hdmi op andere poort te zetten:geen verandering.
Tv box proberen herstarten via knop op tv box:dat gaat niet
Tv box van stroom gehaald:20 seconden gewacht,terug in:eerst kwam de welkom-tekst,maar daar bleef het bij.Na tijdje weer de melding van netwerkprobleem
Weet niet wat ik dan juist heb gedaan,maar er was weer beeld.
Nu is mijn vraag :in geval deze melding van "netwerkprobleem" :wat doe ik dan om dit probleem te verhelpen??
7 reacties
@Anja287  Welke tv box heb je, nog ene met coax kabel of ene met internet streaming via internet.
en zit dit met een kabel rechtstreeks op de modem of via wifi.
Anja287
tvbox via hdmi kabel verbonden met tv
tv box via usb kabel verbonden met adapter
adapter via netwerkkabel verbonden met modem
@Anja287 Heb een groot voorgevoel dat je adapter zoals je zegt te traag is voor een goeie werking of die kan problemen geven met ontvangst kanaal.
Zit het zwart stekkerblokje waar de internetkabel ingaat op een multistekker probeer eens een andere
Of leg eens een losse verlengsnoer op andere stopcontact  in huis is om te zien wat het doet is om te testen je weet maar nooit
Anja287
ja de adapter zit in zo stekkerdoos voor 4 aansluitingen
1 aansluiting:modem ; 1 aansluiting adapter tv box,2 aansluitingen leeg
voorlopig blijft alles werken
bij nieuw probleem,probeer ik dit zeker,alvast bedankt
(de adapter is deze die in de doos van tv box zat)
Je kan de adapter ook gebruiken zonder de internet kabel
Dan werkt hij met wifi maar de tv box moet dan in de omgeving staan van de modem
In sommige gevallen is het beter minder storingen
Anja287
voorlopig ok gebleven
beste luc55:dit lijkt me wel een interessante tip moesten er nog soortgelijke problemen zijn,dank voor de info
