27.130
Hoi iedereen,
Ik bots op een vreemd probleem met mijn setup en ik vraag me af of anderen dit ook al hebben meegemaakt, en hoe jullie dit opgelost hebben.
Mijn setup:
Aansluiting:
Probleem:
Wat ik al getest heb:
Conclusie tot nu toe: het lijkt een HDMI/HDCP handshake probleem tussen de Denon en mijn oudere Panasonic TV
Opvallende bevinding: als ik de Telenet TV-box op 1080i (vast) zet → werkt alles stabiel Maar op 1080p → beeld valt weer weg na enkele seconden
Extra info: met mijn oude Telenet Digicorder had ik dit probleem niet. Het probleem lijkt dus specifiek met de nieuwe TV-box + AVR combinatie te zijn
Mijn vragen:
Jochen
De meeste zenders zijn 1080i max, dus op zich niet verkeerd om dat te gebruiken.
Voor de apps is dat natuurlijk iets minder.
Hebben je TV & AVR ondersteuning voor HDMI ARC?
In dat geval zou je TV-box -> TV <-> Denon AVR kunnen proberen.
Hey WG94. Klopt, goede opmerking. Alleen heb ik pech en mijn Panasonic TV ondersteunt geen HDMI ARC. Dat had idd ook nog een oplossing geweest! 👍
Deze setting op standaard gezet? https://manuals.denon.com/avrx2700h/eu/en/DRDZSYuvqzolrz.php
deze setting op 1.4 forceren? https://manuals.denon.com/avrx2700h/eu/en/DRDZSYtcujdhbh.php
ikzelf gebruik een Panasonic oled met een denon avc-x6700 zonder problemen.
Guido.
Heb je eventueel op je tv zelf een menu Geluid? Met misschien een optie waar je bv. Dolby atmos (of dergelijke) kan kiezen?
Dus op de tv.... Niet de receiver.
Er zijn tv's die bij het Overschakelen van het geluid van de tv naar receiver na een paar seconden even zwart beeld geven met ondertussen gelui.
Daarna terug normaal werken want dan is het geluid overgeschakeld naar de receiver.
Maar die doen dat dus enkel als bv. De dolby atmos of dergelijke ingeschakeld staat op de tv zelf
Wat ik nog vergeten te zeggen was... In combinatie met ook de geluidssettings van de tv/IP box.
@jochenhebbrecht Zet de Denon video output expliciet vast Video →
Output Settings:
Resolution: 1080p (NIET Auto)
4K Signal Format: Standard (niet Enhanced)
Schakel “Video Conversion” volledig uit : Video →
Output Settings:Video Conversion: Off
i/p Scaler: Off
Je wil dat de Denon zo “dom” mogelijk passthrough doet.
@JBS even nagekeken
Van zodra ik dan terug naar 1080p schakel, valt het scherm terug uit
@Dragon_Racing neen, op de TV zelf heb ik geen "Geluid" menu waar ik Dolby atmos (of iets dergelijke) kan selecteren. Op zich daar eigenlijk zelf zeer weinig instellingen (buiten "laag", "hoog", "balans", ...)
@kristofDW bij "Video > Uitgangsinstellingen" heb ik volgende keuzes:
Hieronder mijn feedback op jouw suggesties:
Ik weet niet als je nog andere combinaties in gedachten had?
Ik zie dat je T.V. een hdmi 1.3 is.
probeer es je tv box ook op 1080p te fixen ipv automatisch.(resolutievoorkeur in beeld en geluid)
ik kijk nog even verder of ik nog iets kan vinden.
@JBS de TV box staat al geforceerd op 1080p. Ik voeg hieronder toch nog eens de volledige lijst van opties bij "Uitgangsinstellingen". Volgens mij zitten jullie op het juiste pad om hier mee te spelen, alleen vind ik de juiste combinatie 😞
Dit is hoe het nu staat. Vanaf optie Resolutie staat het in het grijs. Ik moet eerst ip/scaler aanzetten om daar iets te veranderen
Probeer video modus op by-pass te zetten.
en ip scaler af te laten.
resolutie is normaal dat je die niet meer kan kiezen want de avr doet niks meer zo.
Ndat je video mode op bypass gezet hebt, zet ook es alles (avr tv box & tv) af en terug op.
@JBS super! Dit lijkt echt een stap in de goede richting. Ik had dit eerder al eens geprobeerd met de feedback van @kristofDW , maar toen was ik vergeten om mijn HDMI-ingang terug op “Automatisch” te zetten (die stond nog op 1.4, en die combinatie gaf bij mij een zwart beeld).
De enige wijziging die ik nu heb gedaan ten opzichte van mijn allereerste post, is de Video-modus op By-Pass zetten. Daarna kon ik mijn Telenet TV-box op 1080p instellen.
Ik heb wel al twee keer iets vreemds meegemaakt: soms kan ik het volume van de Denon AVR niet regelen met de afstandsbediening van de TV-box. Op dat moment gaat het geluid ook rechtstreeks naar de TV, en hoor ik niets meer via de boxen die op mijn AVR zijn aangesloten. Ik kom dan automatisch in het geluidsmenu van de TV terecht.
Als ik alles herstart (TV-box, AVR en TV), werkt het geluid daarna weer correct via de AVR.
