26.901
De coax kabel zat op een telenet wandcontactdoos en de utp kabel die in dezelfde buis zit kwam rechtstreeks naar het accespoint. Hiervoor was een uitsparing geveild in het afdekplaatje.
Nu wil ik om het proper te houden een dubbele aansluitdoos van Niko gebruiken zowel coax als utp ( RJ45 )
Echter het coax signaal komt niet door. TV box geeft steeds foutmelding. Nu heb ik de oude zwevend terug geplaatst, alsook de Niko hangt nu zwevend. Waarom een foutmelding bij de coax aansluiting van Niko en geen signaal?
Aansluitingen waren ok ( kern en shield )
Weet dat de tv box gevoeliger is en die wandcontact dozen meestal verlies geven, beste zou zijn om een stukje op te steken zodat je de tv kabel rechtstreeks aan de tv box kan sluiten.
Ik heb op aanraden van een elektr. installateur de Hirschmann besteld. Deze zijn Telenet gecertificeerd en zijn compatibel met de Niko afdekplaatjes en sokkels. Ik hou jullie op de hoogte. Hij denkt dat de coax sokkel defect is, heeft dit met een UTP ook meegemaakt.
Vermits ik zelf ook industrieel elektricien ben met kennis van netwerken ben ik van mijn aansluiting zeker dat deze correct is. Vermits de Telenet muuraansluiting wel en de Niko niet werkt zal daar wel ergens een probleem zitten.
@GSrijder schreef:Waarom een foutmelding bij de coax aansluiting van Niko en geen signaal?
Er zijn maar 2 mogelijkheden:
Zelf heb ik goede ervaringen met de Niko gecombineerde coax/utp sokkels 🙂
@Master-Magic schreef:Weet dat de tv box gevoeliger is en die wandcontact dozen meestal verlies geven, beste zou zijn om een stukje op te steken zodat je de tv kabel rechtstreeks aan de tv box kan sluiten.
Het signaal van de NIU is sterk genoeg om de eventuele verzwakking van zo'n coax doosje te overbruggen. Of zou theoretisch sterk genoeg moeten zijn 🤔
Zoniet kan je de +4dB uitgang op de NIU gebruiken ...
Maar als ik de TS goed begrijp spreekt hij niet over een "zwak" signaal, maar heeft helemaal geen verbinding.
