Ontbrekende kanalen bij TV met kaartje
Bij een nieuwe installatie (na fabrieksinstellingen reset) van TV met kaartje, ontbreken aantal kanalen. TTZ ook al staat er een CI symbool bij de instellingen (en geen slotje) tijdens het kijken is er geen klank en komt er een melding 'gecodeerd'. Het gaat oa om:
vtm3
vtm4
play6
rtv
rob
kanaalz
njam
ment tv
Komen die mogelijk een 2de keer voor in de lijst na 900, waar ze wel werken?
Bevinden deze zich allemaal in eenzelfde frequentiegebied waar het scannen fout liep?
Of zijn deze uit het aanbod voor TV met kaartje verwijderd?
als de andere zenders er zijn zal het scannen niet volledige gebeurd zijn anders doe je opnieuw anders wacht op een update van de kaart  dan gaat het van zelf en zet hij zelf de zenders er op
zie ook dat signaal van tv genoeg is op de kabel
@Ex-Netweterweet wel dat je voor de regionale niet alles kan ontvangen, dit is regio gewijs geregeld, kan zijn als je op een grens woont van 2 regio’s dat je 2 regionale hebt,
voor de andere staan er enkele dubbel in zodat je ze op een ander cijfer kan vinden.
ook zijn onlangs zenders verhuist van plek om alle zenders wat meer speelruimte te geven in bandbreedte ruimte per mux.
ik zie dat je vanaf kanaal z geen zenders meer kan ontvangen, misschien signaal te zwak,
dat is freq 386 daar zitten ook de Rob en rtv op die je noemt en kanaal z.
vtm3-4 zitten in SD op 298 mhz en in HD op 306 mhz.
play 6-7 die je ook mist denk ik zit dan op 314 mhz.
probeer ze anders manueel eens te scannen.
Ik denk dat alle zenders die je vermeldt, bij afstemming 'tv met een kaartje' (dus netwerk-id 22) geluid hebben in AAC en mogelijk ondersteunt je tv dat niet. Controleer eens de radiozenders op de kanalen met een lager nummer dan Radio 1 (standaard kanaal 900, maar sommige tv's hebben een andere nummering). Als je op de Nederlandse (NPO, Britse, Franse en Duitse radiozenders geen klank hebt, dan kan je toestel geen AAC aan en bij ongeveer de helft van de tv zenders zal je ook geen klank hebben.
Bij het compact signaal (netwerk-id 32) komt AAC klank niet voor.
