JanMetDePet
WOW, overzichtelijk! De vlam zit erin. It's your tenth party! π-DAY!
PG-9072-TN en PG-9073-TN
Als je powerline adapters ( PG-9072-TN en PG-9073-TN) geïnstalleerd hebt, geven die aan beide zijden (9072 en 9073) een wifi signaal?
Neen. De 9073 is de Master en staat via UTP in verbinding met de router. De 9073 heeft één UTP poort, om te verbinden met de router en geen WiFi aan boord.
De 9072 is de Slave. Die heeft zowel een UTP poort als WiFi aan boord. Je kan dus toestellen zowel bekabeld als via WiFi aan de 9072 aansluiten.
De enige functie van de 9073 is dus het signaal van de router op het E-net zetten zodat de 9072 het kan capteren. En de antwoorden van 9072 terug overmaken aan de router.
JanMetDePet
Dat is duidelijk. Bedankt Stefaan.
Da's heel graag gedaan 😊
