26.860
Kan ik met 1 powerline (basis station) verschillende digiboxen aan sturen? Heb nu 3 powerlines die storend werken. 1 stopkontakt in de nabijheid van de modem!
Je kan met één basisstation powerline meerdere powerlines client aansturen die elk een toestel bedienen. Als de client powerline wifi heeft kan die draadloos meerdere toestellen aansturen.
Je kan aan een powerline client ook via UTP een switch aansluiten die dan meerdere toestellen via UTP bedient.
Het antwoord is dus JA, je kan met één powerline client meerdere digiboxen aansturen, mits gebruik van een switch.
de powerline (ip dhcp) wordt toch gemanaged door de router die er voor staat?
Waarom is een switch dan nog nodig?
En waar plaats je die switch dan concreet?
Vb : modem/router in garage.
Woning 3 verdiepingen. Elk verdiep een digicorder/box (maakt niet uit).
Waar komt de switch dan?
Ik kan mij vergissen maar op het 1e zicht zou ik ook zeggen geen switch nodig; voorgesteld wordt dat de auteur iets meer toelichting geeft = een summier overzicht/plan/tekening
Staan de powerlines niet te dicht bij elkaar, zijn ze van hetzelfde of een compatibel type, ….
Bv. Modem/HGW op powerline (basis), modem/HGW dicht bij digibox/TV rechtstreeks aansluiten in utp, digibox 1e verdieping/slaapkamer op 2e powerline digibox 2e verdieping op 3e powerline
Eventuele problemen/storingen te wijten aan bekabeling elektriciteit...(nieuwe/oude installatie met aarding/zonder aarding,....)?
@dedeke@ schreef:de powerline (ip dhcp) wordt toch gemanaged door de router die er voor staat?
De switch ga je pas nodig hebben als je meer dan 1 apparaat wil aansluiten op de powerline. Bvb ook de TV (als het een smart TV is) of een Playstation of een access point. Als je enkel de digibox/corder wil aansluiten heb je inderdaad geen switch nodig,
@BertXL sorry maar ik vrees dat er mij toch iets ontsnapt; zonder reclame te willen maken, enkel snel een voorbeeld gezocht
https://www.devolo.be/producten/dlan-1200-triple-powerline/
ik veronderstel dat met dit voorbeeld toch tot in principe toch tot 3 apparaten kunnen aangesloten worden (bij aankomst), nee?
Mijn antwoord was algemeen en pricipiëel. Normaal gezien heeft een powerline slechts één UTP poort en dan heb je wel degelijk een switch nodig om meerdere toestellen bedraad aan te sluiten.
Wanneer je het over drie verschillende ruimtes hebt dan heb je natuurlijk verschillende client powerlines nodig, tenzij je kabels gaat trekken. De originele vraag was of je aan één powerline verschillende toestellen kan aansluiten. En ja, dat kan, met een switch.
Jij haalt er speciale modellen bij die over meerdere poorten beschikken, natuurlijk heb je dan geen switch nodig. Maar zulke powerlines zijn de uitzonderingen.
@StefaanH, eens maar zo speciaal zijn de modellen met 2 of 3 poorten nu ook weer niet
https://www.coolblue.be/nl/powerline-adapters
@M_016@ schreef:@BertXLsorry maar ik vrees dat er mij toch iets ontsnapt; zonder reclame te willen maken, enkel snel een voorbeeld gezocht
@M_016 Met dat toestel wel maar dat is de uitzondering die de regel bevestigd 🙂 Voor die heb je dus gelijk.
Maar de meeste powerlines hebben maar één uitgang... ( er liggen er nog wel wat in mijn schuif 🙂 )
