VVRR
Twee handen vol! Follow the reader, reader! Leesbeest! Mooi, mooi!
Signaal switch op Samsung UE32J5200 lukt niet
De overgang van analoog naar digitaal is niet gelukt op mijn tv (samsung UE32J5200).
Deze bevat DVB-C, dus zou het moeten lukken.
Ik heb het stappenplan van Telenet gevolgd:
- provider: Telenet
- netwerk ID: 32
- freq: 290000kHz
- modulatie: 256 QAM
- symboolfreq: 6875 KS/s
Echter vindt mijn TV geen digitale zenders.
Ik heb ook al eens geprobeerd om de landinstelling van mijn tv aan te passen naar Nederland & Luxemburg (de enige keuzes die ik heb buiten België), maar helaas.
Heb al verschillende zaken geprobeerd zonde resultaat, iemand nog suggesties?
Titel gewijzigd door Ellen (mod) | Vorige titel: Ditgitale switch Samsung TV
41 reacties
@VVRR Sommige stappen op je tv-toestel kunnen afwijken van onderstaande stappen
Je tv-toestel moet ingesteld staan op TV in plaats van op HDMI. Dat controleer je gemakkelijk door op de Source-toets van je afstandbediening te drukken
Moet je een pincode ingeven, maar ben je die vergeten? Probeer dan eens de standaardpincode: 0000, 1111 of 1234
Is je tv-toestel ingesteld als Hotel TV en kan je bijgevolg geen instellingen aanpassen? deactiveer de Hotel TV-modus dan.
Volg volgende stappen:
Druk op de Menu-toets van je afstandsbediening
Ga naar Kanaal en druk op OK op je afstandsbediening. Onder Antenne moet je de optie Kabel kiezen
Ga naar Automatisch afstemmen en druk tweemaal op OK op je afstandsbediening
Stel het scherm Automatisch afstemmen in op Kabel (verticaal) en Digitaal (horizontaal)
Druk nadien op OK op je afstandsbediening
Kies in geval je een operator dient te kiezen voor Telenet
Komt Telenet niet voor in de lijst, kies je voor Andere
Vul nadien volgende waarden in bij:
Zoekmodus: Snel
Netwerk: Handmatig
Netwerk-ID: de code voor jouw regio (32 voor Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel en 42 voor Wallonië en Franstalig Brussel) Kies deze code goed want anders kan je geen zenders vinden.
Druk op OK op je afstandsbediening
Vul bij Frequentie de waarde 290000 Khz of 290 Mhz in en druk op OK op je afstandsbediening
Kies bij Modulatie de waarde 256 QAM en bij Symboolfrequentie de waarde 6875.
Kies dan Zoeken (of Volgende, dit verschilt per type tv-toestel) en druk op OK op je afstandsbediening
Je tv-toestel voert nu het afstemmen van de zenders uit
VVRR
Dag Kristof,
Heb ik zo gedaan.
Het zoeken is binnen de 2sec gedaan en heeft niets gevonden.
Heb je de recentste software op uw TV staan?
Gaat je coax kabel van de TV direct naar de NUI zonder ander toestel daartussen?
Indien ja, zet je TV dan eens terug naar de fabriek instellingen en probeer opnieuw.
VVRR
Software is up to date.
Coax gaat idd rechtsreeks.
Terug naar fabrieksinstellingen heb ik al geprobeerd.
Volgens mij is het soms beter om niet "Telenet" te kiezen als operator, en direct voor "Andere".
Bij Telenet zijn de standard waarden voor het versleuteld signaal ingesteld (322 Mhz), en deze worden misschien niet overschreven, zelfs als je de frequentie invult voor het "Compact Signaal" (290 MHz)?
Ik zou dus eens proberen met "Andere" operator, en dan natuurlijk alle waarden correct invullen (netwerk-id 32, frequentie 290.000 kHz, modulatie 256 QAM, symbolrate 6.875 KS/s).
Zo'n "quickscan" mag hooguit één minuut duren, zoniet is er iets fout gelopen.
Wat we ook zouden kunnen proberen om mekaar te helpen:
Als iemand met een Samsung TV erin geslaagd is om het Compact Signaal te scannen, kan deze de kanalen lijst downloaden op een USB stick en het bestand hier uploaden?
Wellicht kunnen andere Samsung gebruikers deze kanalenlijst gewoon importeren (voorwaarde: beide toestellen staan ingesteld op hetzelfde land).
 start de tv fabrieksinstellingen en neem een ander land om na te zien
https://eu.community.samsung.com/t5/televisie/samsung-qled-qe65q7f-instellen-digitale-kanalen-werkt-...
VVRR
Operator "andere" had ik al geprobeerd, tevergeefs.
Net zoals TV op Nederland te plaatsen en operator "ziggo" en "andere".
Zenders importeren via USB is zeker het testen waard.
Kan iemand mij een export bezorgen?
Het is niet mogelijk om hier een bestand te downloaden.
Samsung heeft minstens twee twee bestandsformaten van geëxporteerde kanalen. Bovendien bevat de bestandsnaam het model van de tv.
Controleer eerst of je tv een scm bestand aanmaakt of een zip of nog wat anders.
Kijk hier voor scm en zip bestand.
Mogelijk moet je de bestandsnaam aanpassen.
Let wel, als je nog analoge kanalen hebt, zullen die er waarschijnlijk niet meer zijn na uploaden van het scm of zip- bestand.
VVRR
Ik heb jouw scm file hernoemt naar eeb export van mijn tv en dan geïmporteerd.
Helaas is dit niet gelukt, ik krijg de melding "ongeldige kanalenlijst".
Ik heb een samsung UE32J5500 en hier luk die afstemming wel. Ik krijg 24 DigitalTV en 42 Digital Radio. Bij de DTV zijn er 4 (Eén, CANVAS, Ketnet en Vl Parlement) in HD en de rest in SD. Ik heb die kanaallijst (Antwerpen) geëxporteerd naar een USB stick geformatteerd in FAT32. Ik zal die file proberen door te sturen met een PM. Als dit niet lukt kan je die PM beantwoorden en je email adres doorgeven zodat ik die file dan kan doorsturen met een email.
Deze file zet je dan ook op een USBstick geformatteerd in FAT32 en steek deze in de TV.
Deze importeer je dan in de TV.
probeer eens de standaard afstemming voor telenet met 322000MHz en type 22.
dan zou je Eén,Canvas en Ketnet moeten ontvangen en de rest gecodeerd.
Als dit ook niet lukt doe dan eens de afstemming voor de analoge (duur langer) zenders en doe dan een export naar een USB stick. Welk file type zip of scm heb je dan op de stick.
VVRR
Bij de standaard afstemming zijn alle zenders gecodeerd (één, canvas en ketnet ook). Enkel de radiozenders werken.
Bij een export krijg ik een scm bestand (en een cm0013 bestand).
Had foute file gestuurd. De TV's van de h en j serie staan zowel voor scm als zip files. Oude TV's werken normaal met scm en recente met zip. IK zal je een correcte zip file mailen en hoop dat deze aanvaard wordt door uw TV.
VVRR
Helaas niet gelukt.
Ik vermoed dat mijn TV enkel scm kan lezen.
