26.423
Hoi allen,
Na herhaalde pogingen lukt het nog steeds niet om op een LG 42LM615S LED tv de signaalswitch door te voeren. Aangezien dit een dunne tv van eind 2012 is, en dus minder dan 10 jaar oud, zou het volgens Telenet moeten lukken de signaalswitch door te voeren. Kan er aan de hand van het modelnummer nagegaan worden of dit effectief mogelijk is? (vraagje vooraleer ik een installateur ter hulp moet roepen)
Groetjes, Johan.
@janne_man Ik heb inderdaad het stappenplan gevolgd maar eenmaal bij "automatisch afstemmen" kan er geen "kabel" geslecteerd worden. Enkel de melding "controleer de verbinding met de antenne" verschijnt, ondanks de aansluiting via de kabel.
Ik vermoed dat dit toestel minstens ongeveer 7 jaar oud is. Ik raad je aan om een ander land te kiezen, mogelijk moet het toestel daarvoor naar fabrieksinstellingen.
Als land kies je een omschrijving in de aard van ander land, als dat niet bestaat kies je Zweden (mogelijk gaat het ook met Oostenrijk of Nederland), de taal stel je el in als Nederlands. Probeer dan het stappenplan opnieuw.
start de tv van fabrieksinstellingen en begin op nieuw
meer info
https://www.netweters.be/t5/Hardware-instellingen/Switch-analoog-naar-digitaal-tv/m-p/80901#M9095
De 47" en 55" van deze reeks staat als geschikt voor gebruik met een kaartje dus zal de 42" ook wel geschikt zijn voor een kaartje en dus ook voor de signaalswitch.
Lees de instructies voor de instelling nog eens goed en probeer deze opnieuw.
@janne_man zonet uw raad opgevolgd, en misschien staan we nu toch al iets korter bij de volledige oplossing. 👍
Nu krijg ik nog steeds 22 kanalen te zien onder "kabel-tv", zoals voorheen, en een heleboel kanalen onder "kabel-DTV" die al dan niet beschikbaar zijn. Zo ligt VTM op kanaal 821, Ketnet 820.
VTM staat nu dus niet op 1 zoals in de instructies vermeld wordt, wanneer als gelukt zou zijn. Kanaal 55 Info geeft aan dat de instellingen correct zouden zijn.
Mag ik mij hierop vertrouwen, of zullen de kanalen op "kabel-tv" toch nog verdwijnen na 16 februari? 🤔
Je kan 2 dingen doen:
vtm 298 één HD 298 Canvas HD 298 VTM 2 298 VTM 3 298 Ketnet 298 CAZ2 298 vtm KIDS/NatGeo 298 vlaamsparlement.tv 298 NPO 1 298 NPO 2 298 NPO 3 298
@Johan1970 schreef:@janne_man zonet uw raad opgevolgd, en misschien staan we nu toch al iets korter bij de volledige oplossing. 👍
Als je zowel analoge als digitale kanalen gescand hebt, dan heb je waarschijnlijk een instelling gemist. Om te weten of je alle digitale kanalen hebt, ga op kanaal 55 en druk dan op de EPG-toets (programma gids) op de afstandbediening van je tv. Je zal daar dan minstens alle vrij te ontvangen digitale TV-zenders moeten zien.
Heb je dit:(kanaalnummer en zender): (Verbeterde lijst na opmerking @Master-Magic)
| 3 | VIER |
| 6 | VIJF |
| 8 | Regionale TV |
| 9 | Infokanaal |
| 12 | Disney Channel VL |
| 13 | Nickelodeon/Spike |
| 15 | Discovery VL |
| 16 | Comedy Central |
| 21 | La Une |
| 22 | Tipik |
| 23 | RTL TVI |
| 55 | INFO |
Eigenlijk zou er dit moeten tussen staan: (Verbeterde lijst na opmerking @Master-Magic)
| 1 | vtm |
| 2 | één HD |
| 4 | Canvas HD |
| 5 | VTM 2 |
| 7 | VTM 3 |
| 10 | Ketnet |
| 11 | CAZ2 |
| 14 | vtm KIDS/NatGeo |
| 17 | vlaamsparlement.tv |
| 18 | NPO 1 |
| 19 | NPO 2 |
| 20 | NPO 3 |
Als je de eerste blok hebt, maar niet de tweede, vermoed ik dat je ergens wat gemist hebt. Het kan echter ook zijn dat uw tv dit niet goed aankan. Je kan eens kijken op de site van LG of er een update is.
Als je de zender van de tweede blok niet hebt of als je ze enkel versluierd hebt, dan kan het digitaal scannen beperken tot frequentie 298000 kHz. Je zult dan waarschijnlijk wel zenders tussen krijgen die versluierd zijn, die moet je dan maar wissen.
Daarnaast moet je ook nog een reeks dvb-c radiozenders hebben.
@janne_man @Wel even op letten dat je zender lijst al oud is, de zender namen kloppen van enkele zenders niet meer,
Q2 is vtm2 geworden, Vitaya Vtm3 vtm kids jr bestaat niet meer.
best eens aanpassen voor je deze lijst weer gebruikt, gewoon ter info 😉
@janne_man ik kan dit niet onmiddellijk uitproberen, maar hou je binnen enkele dagen op de hoogte. Ondertussen al zeker bedankt voor de moeite. 👍
