27.024
Een paar vragen in verband met het aangekondigde verdwijnen van het analoge radiosignaal:
Vriendelijke groeten
Bart
@Bmice64 Je kan enkel tv of radio luisteren via de digicorder, niet beiden tegelijk, de info via de digicorder ga je enkel zien via de tv niet via je hifi installatie,
die DVB-C radio dat je met korting kan kopen sluit je idd aan op de inkomende tv kabel en je kan dan op dat toestel een kabel naar de digicorder aansluiten, je hebt een in en uit kabel aansluiting,
de info van je zender op deze radio komt er op, opgelet, je kan daar enkel de open radio zenders mee beluisteren.
Uw digicorder kan "live" maar één job doen, dus 1 radiostation of tv-zenderweergeven.
Ondertussen kan ie wel bezig zijn met het registreren van enkele andere kanalen op je harde schijf, indien er geplande opnames zijn.
Naargelang hoe recent je digicorder is, heeft hij 2 of 3 tuners aan boord en dus dito mogelijkheden.
Bedankt voor de reacties.
Als ik het goed begrijp, kan ik met zo'n DVB-C-tuner dus nog steeds naar de radio luisteren door enkel op de aan/uit-knop van mijn hifi-installatie te drukken.
Ik heb dan wel een een rca-kabel van zowat 20 meter nodig. (Hifi staat niet bij decoder). Ik begrijp uit andere berichten ook dat het geen optie is om met coax eerst naar digicorder en dan pas naar DVB-C-tuner te gaan. Zou mij een 20-meterkabel besparen. Heeft een coaxkabel voor radio en tv trouwens dezelfde uiteinden?
Groeten
Bart
"Ik begrijp uit andere berichten ook dat het geen optie is om met coax eerst naar digicorder en dan pas naar DVB-C-tuner te gaan."
Euh... ik denk dat het schema, een van de vorige berichten, toch duidelijk beide mogelijkheden toont.
De Vistron kan eerst staan en doorlussen naar je Digicorder. Omgekeerd kan ook.
Beiden hebben een RF-in en RF-out.
Een RCA-kabel van 20m kan, maar let dan toch maar goed op langs welke leidingen of storende toestellen je hem zal leiden.
Ik heb ook zo'n afstand overbrugd en had storende geluiden van koelkast, verwarming, verlichtingen die werden aan/uit geschakeld. Niet te doen.
Mijn oplossing was om een symmetrische lijn te leggen over die afstand. Dat deden ze met analoge muziek-installaties in verbinding met een mengpaneel bij optredens ook.
Dat was de prima-oplossing in mijn geval.
1 kanaal gaat dan met 2 draadjes in een afgeschermde geleider verstuurd worden.
Voor stereo heb je dus 4 draadjes in een afgeschermde kabel nodig en aan beide zijden dien je van asymmetrisch naar symmetrisch te gaan met een klein spoeltje.
Men spreekt ook van gebalanceerd / ongebalanceerd.
Zie bijvoorbeeld : https://de.wikipedia.org/wiki/Symmetrische_Signal%C3%BCbertragung
Je hebt dus 4 omzetters (kleine spoeltjes) nodig om 2 kanalen om te zetten van ongebalanceerd naar gebalanceerd en terug naar ongebalanceerd.
Soms zitten die spoeltjes ingebouwd in een XLR 2 RCA adaptor.
Dit is een voorbeeldje van wat ik inderdaad gebruikte en nog steeds dienst doet.
https://www.ruttenelektroshop.nl/product/enf346ga-3-pin-xlr-female-to-rca-phono-plug-adaptor/
Die krengen zijn gewoon niet stuk te krijgen. 😉
Best éérst naar de DVB-C en dan naar de digicorder. Als de digicorder naar energie besparingsstand gaat valt het doorlussignaal weg.
Dit is waarschijnlijk ook zo bij de Vistron 210. Dit toestel heeft 2 stand-by standen:
Standaard is Eco Stand-by ingeschakeld (kan via het instellingen menu uitgeschakeld worden).
Vraag is of de doorlusfunctie nog werkt in Eco Stand-by mode?
