Michiel1946
Signaalswitch op AIWA TV 24AU150
Ik kocht vandaag een AIWA TV 24AU150 als tweede TV.
Op de site van Telenet (signal switch) wordt AIWA niet vermeld.
De handleiding van het toestel is niet duidelijk hoe de switch te programmeren.
AIWA heeft geen website waar hulp kan gevonden worden.
Kan een Netweter helpen?
4 reacties
Heb je gekeken of je TV een DVB-C tuner heeft?
Ik vrees van niet. Dit had je beter eens nagekeken voor je de TV kocht.
Dus zonder extra toestel zal het niet lukken denk ik.
Je kan hier je licht eens opsteken:
https://www.netweters.be/t5/Hardware-instellingen/Externe-DVB-C-tuner-voor-tv/td-p/82696
Ik heb hier toch een website gevonden die DVB-C tuner vermeld:
https://www.marktplaats.nl/a/audio-tv-en-foto/tv-s-plasma-lcd-en-led/m1644023326-aiwa-24-inch-12-vol...
Met de stappen op de Telenet-pagina zou het toch moeten lukken:
https://www2.telenet.be/nl/landing-pages/signaalswitch/tv/
Kiezen hoe technisch je bent:
- Niet zo technisch
- Gemiddeld
- Best technisch
Dan dunne TV kiezen.
Dan bij merken "andere" kiezen. (het allerlaatste).
Dan de instructies volgen.
Veel succes!
In verschillende van de stappenplannen die Telenet publiceert staat volgens mij één grote fout: namelijk de zin "als je de keuze krijgt, kies Telenet"
Je tv instellen (telenet.be)  (> ander merk > verder > verder)
De volgorde van je stappen kan wel verschillen van merk tot merk. Houd daarom onderstaand lijstje bij de hand.
  • Kies in je stappen voor termen zoals digitaal, kabel, DVB-C
  • Als je de keuze krijgt, kies Telenet ???
  • Frequentie: 290000 kHz of 290 MHz
  • Netwerk-ID: 32 (Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel) of 42 (Wallonië en Franstalig Brussel).
  • Modulatie: 256 QAM
  • Symboolfrequentie: 6.875
  • Kies voor een van volgende termen: zoeken, starten, scannen, OK
Als je "Telenet" kiest, worden bij de meeste TV toestellen automatisch de parameters ingevuld voor het instellen van de CI+ kanalen: 322 MHz, Netwerk-Id 22, 256 QAM, Symbol rate 6.875 MSym/s
Ik kies dan meestal niet Telenet maar "Andere" of "Overig", zodat ik de correcte paramaters voor het Compact Signaal zelf kan invullen: 290 MHz, Netwerk-Id 32, 256 QAM, 6.875 MSym/s
Ik deel de mening van het stappenplan. Door Telenet te kiezen staan twee  van de vier parameters correct, je hoeft enkel netwerk-id en symbool frequentie aan te passen. Dit staat duidelijk vermeld in de stappenplannen bij de verschillende merken en modellen.
