Frankie2660
It's your ninth party! It's your eighth party! It's your fifth party! Pageturner!
Stekker van de digicorder-voeding gesmolten
toen ik vanmorgen wakker werd , rook ik in de living een verbrande geur. het bleek de stekker van de voeding achteraan de digirecorder te zijn die aan het smelten was. deze was zeer warm. ik vraag me af wat er gebeurd zou kunnen zijn wanneer ik niet thuis zou zijn geweest. misschien was mijn woning dan wel afgebrand. ik heb de helpdesk gecontacteerd. ik mag de digirecorder omruilen maar ik heb toch wel een beetje schrik gekregen van die digirecorders.
gebeurd dit vaak of heb ik gewoon pech gehad?
Titel gewijzigd door Suzy (admin) | Vorige titel: stekker digirecorder voeding gesmolten
11 reacties
Legolas11
It's your fifth party! Primeur! Pageturner! It's your fourth party!
Kan de fiche losgetrild zijn? Als hij geen goed contact maakte dan trekt dat vlamboogjes=>te hoge stroom voor de kabel=>opwarming
louishufk
@Frankie2660
Heb je ook goed nagekeken of de oorzaak niet ligt aan het stopcontact zelf? Kijk de bevestiging van die bedrading en de contacten eens na. Hou het wel veilig.
  louishufk | Ere-Krak
Frankie2660
stopcontact is in orde. het probleem was de stekkenr van de digireconder
Als je ziet hoe het er bij veel mensen achter de televisie uitziet, ben ik verwonderd dat er niet meer ongelukken gebeuren: verlengkabels, dominofiches, verdeeldozen, ... (en meestal goedkope brol met een snoer van 1mm2 doorsnede 🙁).
Als ik een renovatie doe (bij de dochters bijvoorbeeld), dan zorg ik altijd voor tenminste vier volwaardige stopcontacten in de muur. En soms is dat nog niet genoeg, maar dat kan je dan gemakkelijk uitbreiden met die duo stekkerdozen, waarmee je veilig 2 platte stekkers in één stopcontact krijgt.
Inderdaad, een verbrande stekker duidt meestal op een slecht contact in een verdeelkabel of verdeeldoos. Ga dus niet alleen een nieuwe digicorder halen, maar kijk eens de stopcontacten na, en werp eventueel het bewuste verlengsnoer op het containerpark...
Frankie2660
stekker zat goed. dat weet ik zeker. ik vermoed iets mis in de stekker.
louishufk
@Frankie2660
Dat is best mogelijk, maar kijk ook voor de zekerheid het stopcontact zelf ook eens na. Zitten alle draden goed vast?
Brand ontstaat doordat een draad niet goed vaststaat. Als het een draad is in het stopcontact die niet goed vaststaat dan zal eerst het stopcontact verbrandsporen tonen. Als de draad met de stekker dicht bij de stekker geplooid wordt kan men de koperdraadjes kapot maken. Meestal zal in eerste instantie het contact verbroken zijn van verschillende draadjes, maar niet allemaal. Op dat ogenblik is de verbinding dunner. Meer stroom moet door minder draadjes. De draadjes worden warm, warmer en heet. Meer draadjes verliezen hun verbinding. Uiteindelijk ontstaat en boogvlam op de plaats van de verbreking en het omhulsel begint te smelten te smeulen en uiteindelijk te branden. De prijs van de kabel heeft geen invloed hierop. Een fabricagefout valt nooit volledig uit te sluiten, de kans op een beschadiging achteraf is echter veel waarschijnlijker.
NofanTasi
Onnozele reactie, misschien ...
Onlangs smolt een stroom connector in een (dd-wrt dlink geconfigureerd) access point. Ik had fysisch zelf niet dit AP geinstalleerd. Iemand zei me: je stroom draad van AP naar transfo is (was inderdaad) opgerold en vast met stripe (was inderdaad), dit verklaart opwarming. Nu, ik ben een totale n00b wat  electriciteit betreft, maar toch, ik laat het even weten.
{*niet* 'like'-en aub}
Zeer goede opmerking.
Een kabel mag je nooit oprollen. Om de kabel in te korten moet je die zigzag plooien en dan vastmaken met een bindertje...
Een opgerolde stroomkabel creëert een transfo effect...
Uit de tekst van Frankie begreep ik dat het niet gaat om een 230V stekker maar de gelijkstroomstekker in de digibox.
Als het deze stekker is dan heeft men volgende mogelijke oorzaken:
- slecht contact.
- Fout in de digicorder waardoor hij te veel stroom neemt voor die stekker.
- Fout in de voeding blok waardoor er teveel stroom naar de digicorder gaat.
TsX
It's your tenth party! Alles op zijn plek! It's your ninth party! Nog geen reader's digest? :-)
Dat kan gebeuren vermoed ik.
En zal meer gebeuren als alles nog goedkoper zal gemaakt worden in bvb China.
Dat is een voeding 12v, maar wel met amperage van over de 4A.
Als er dan iets niet goed gesoldeerd is in de fiche of de Corder gaat dat warm worden,
beginnen smelten en dan in kortsluiting gaan.
De vraag is dan gaat het branden of niet...
